 Строительные решения / Нормируемые показатели сэндвич-панелей и их расчётная схема
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Здравствуйте.
Возникло замечание у эксперта "Привести нормируемые показатели сэндвич-панелей в соответствии с табл. 1 СТБ 4.220-98 и их расчётную схему с ветровыми нагрузками, без учёта собственного веса и температурных воздействий".
Нормативные показатели я ему предоставил, с нагрузками возникают непонятки. Нужно ли приводить непосредственно возникающие нагрузки или предельно-допустимые? Может кто сталкивался с данным вопросом в процессе проектирования и защиты в экспертизе? Как грамотнее будет написать примечание?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
эксперт вам пишет "дай ту нагрузку которая действует на панель и ту, что она способна выдержать". По-моему всё предельно понятно
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1330, всего 40764(+7) пользователей |
