 Строительные решения / Проём в существующей стене с пилястрой
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Добрый день. Вопрос собственно в следующем: имеется самонесущая существующая стена толщиной 510 мм с пилястрой на 1,5 кирпича по обе стороны стены. Не смог найти в интернете технологию пробивки проёма (в моём случае шириной 3,5 м) в месте где имеется пилястра. Может кто уже сталкивался с такими вопросами проектирования? Заранее спасибо.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
какая разница с пилястрой или не с пилястрой ...  https://rgho.st/7TGvkScX7
А как быть с фиксацией толщи пилястры над проёмом? она всё же выступает
*  Вид в плане.JPG (65.12 Кб, 796x749 - просмотрено 23 раз.)
на проектируемые перемычки в районе пилястры перпендикулярно - 1 или 2 коротыша из швеллера, двутавра .. по ширине пилястры, в предварительно проделанные отверстия)
Спасибо, добрый человек. На всё простое на поверхности не сразу и обращаешь порой внимание
Landsknecht ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
Пробить проём - не вопрос. Вопрос - а будет ли обеспечена устойчивость? Пробив проём мы не только ослабим сечение стены самим проёмом но и выключим из работы пилястру если верх стены не имеет надёжного раскрепления в горизонтальном направлении. Так что стоит посчитать.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1234, всего 40764(+24) пользователей |
