 Строительные решения / № условного грунта в серии 3.407.1-144
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2017
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
В серии 3.407.1-144 "Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500кв" в таблице на листе 4 номера грунтов по СНиП 2.02.01-83 приводятся  к № условного грунта. Смотрю приложение 1 к СНиП 2.02.01-83* и не могу разобраться с номерами грунтов.
Кто работал с этой сериией, подскажите пожалуйста.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1571, всего 40764(+24) пользователей |
