/ Отклонение при приемке наружных и внутренних несущих стен из несъёмной опалубки?
grybyx
11 Июня 2018
38
, Инженер-строитель, cтаж: 17 лет
Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ может урегулировать разногласия (отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскости и т.д.) при приемке наружных и внутренних несущих стен из несъёмной опалубки (площадью элемента до 0,25 м.кв.)
