 Строительные решения / ТКП EN или СНиП при расчёте дерева
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Такой вопрос возник. Имеется здание 1960 года постройки примерно. Стены кирпичные. Требуется сейчас произвести полную замену деревянной стропильной системы. Нагрузки принимать по ТКП EN или по СНиПу? Так же как и производить расчёты по ТКП 45-5.05-146-2009, ТКП 45-5.05-275-2012 или по ТКП EN 1995-1-1-2009 соответственно?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
нагрузки по СНиП, расчет по 146 ТКП
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2019
EN только для нового строительства?
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2019
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
А как считает МАиС ?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2019
"танцевать от этой печки" - п.5.5.3 ТКП 206, а МАиСу всего наилучшего;)
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1234, всего 40764(+24) пользователей |
