/ Устройство водонепроницаемых конструкций. Технология «белая ванна».
(Прочитано 814 раз)
Понятие "белая ванна" подразумевает собой сооружение из водонепроницаемых бетонных и железобетонных конструктивных элементов без вторичной защиты с элементами их герметизации по строительным швам, выполняющее как несущую, так и гидроизолирующую функции.
Это позволяет избежать применения какой-либо дополнительной внешней гидроизоляции, т.к. функцию гидроизоляции выполняют сами ограждающие конструкции объекта. При таком способе защиты местами возможного проникновения воды являются швы, поэтому необходима гидроизоляция всех рабочих и деформационных швов в такой конструкции.
Для справки: технология "белая ванна" уже более 30 лет успешно применяется в Германии и других странах Западной Европы. В этих странах технология "белая ванна" почти полностью вытеснила традиционную технологию гидроизоляции строительных объектов с использованием битума и обмазочной гидроизоляции. Сегодня в Германии водонепроницаемый бетон в промышленном и гражданском строительстве применяется более чем на 80% сооружений.
На каких объектах целесообразно применять технологию «белая ванна»?
• Коммерческие и технические помещения, размещенные ниже уровня грунтовых вод с высоким подпорным давлением: подземные паркинги, заглубленные насосные станции, подвалы в частных коттеджах и многоквартирных жилых домах, тоннели и переходы.
• Технические и плавательные бассейны, резервуары, аэротенки, дамбы, каналы, шлюзы и другие гидротехнические сооружения.
Основные плюсы технологии "белая ванна" происходят из возможности избежать всех проблем, связанных с применением "классической" внешней гидроизоляции:
• отсутствие негативного влияния окружающей среды (механические нагрузки, абразивный износ, химическое влияние на внешний слой защиты);
• не требуется дополнительных работ для устройства внешней гидроизоляции(выравнивание основания, защитные стяжки, подготовка дренажных и защитных слоев);
• нет опасности повреждения гидроизоляции при обратной засыпке;
• отсутствие всех проблем, связанных с повреждением внешней гидроизоляции;
• долговечность сооружения определяется в основном долговечностью бетона, т.к. материалы для гидроизоляции швов замоноличены в бетон и защищены им;
• значительно снижаются сроки строительства;
• снижение затрат на ремонт гидроизоляции, т.к. водонепроницаемость подземных конструкций обеспечивается практически весь срок службы сооружения.
Сооружение, выполненное по такой технологии, способно десятки лет работать в условиях постоянного подпора грунтовых вод. Однако для качественного выполнения "белой ванны" необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволяет получить надежную и долговечную водонепроницаемую конструкцию без внешней гидроизоляции.
Основные правила:
• применение бетона с водонепроницаемостью не ниже W12, качественная укладка на объекте, толщина ограждающих конструкций не менее 250 мм;
• быстрая доставка и укладка бетона в бетонируемую конструкцию с минимальным количеством швов;
• сведение к минимуму усадочных трещин с помощью комплекса специальных мер (подбор правильной рецептуры бетонной смеси, правильный уход за свежеуложенным бетоном и т.д.);
• надежная гидроизоляция всех швов, вводов инженерных коммуникацийи технологических отверстий в конструкции.
Требования к бетону
Несмотря на кажущуюся плотность бетона, его можно описать как пористый материал, который позволяет проходу воды через структуру капиллярных пор. Поэтому для реализации метода «белая ванна» бетон должен обладать высокой плотностью и непроницаемостью. Достигается это путем внесения в бетон специальных гидроизоляционных добавок.
Технология «белая ванна» подразумевает использование в бетонных смесях в качестве вяжущего вещества напрягающих цементов, которые не дают усадки и увеличиваются в объеме, гидратируя. Такой эффект обеспечивает более прочное сцепление бетона с арматурой, значительно сокращается количество трещин. В результате уровень водонепроницаемости материала строительной конструкции повышается до W12 и более. Для реализации технологии «белая ванна» может успешно использоваться гидроизоляционная добавка в бетон «ГС ПронитратМикс» (производитель ЗАО «Парад», Республика Беларусь). Данная добавка успешно применяется на ведущих объектах страны более 10 лет. Введение добавки способствует снижению общей пористости бетона, уплотняет его структуру за счет заполнения пор водонерастворимыми продуктами. Применение ГС ПронитратМикс повышает коррозионную стойкость бетона, обеспечивает бетон защитными свойствами по отношению к арматуре в условиях воздействия агрессивных сред.
Гидроизоляционная добавка в бетон «ГС ПронитратМикс» (производитель ЗАО «Парад»).
Гидроизоляция швов. Гидрошпонки
Обязательным элементом гидроизоляции при устройстве «белой ванны» является гидроизоляция швов. Решением служат гидроизоляционные шпонки - основной элемент для изоляции деформационных и технологических швов в конструкциях. Гидрошпонки устанавливаются в будущий шов и заливаются бетоном, создавая препятствие лабиринтного типа на пути проникновения воды. На сегодняшний день существует несколько основных производителей гидрошпонок, но наиболее популярными в Республике Беларусь являются шпонки «АКВАСТОП» производства компании ООО «Аквабарьер». Данная компания использует только первичное сырье и имеет огромный опыт использования гидрошпонок на всей территории СНГ.
Пример установки гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП.
Выбор той или иной гидрошпонки диктуется типом шва и степенью его деформации. Также учитываются факторы гидростатического давления, условия эксплуатации и толщины конструкции.
Гидрошпонки предназначены для уплотнения:
- строительных швов с расположением гидрошпонок между сетками арматуры в среднем сечении конструктивных элементов (тип ХВ в рабочих швах и тип ДВ в деформационных швах);
- строительных швов по внешней или внутренней (опалубочной) поверхности конструктивных элементов, типы ХО (для рабочих швов) и ДО (для деформационных швов);
- деформационных швов при сопряжении торцевых поверхностей конструктивных элементов (тип ДЗ);
- рабочих швов при сопряжении конструктивных элементов "плита-стена" (тип ХВН);
- усадочных швов в конструкциях контурных стен (тип УВ).
Бетон около омоноличиваемых частей шпонок должен быть хорошо уплотнен. Это условие является одним из важнейших, поскольку эффективная работа гидроизоляционных шпонок любого типа зависит от качества контакта «шпонка-бетон», т.е. от качества уплотнения бетонной смеси. Важно, чтобы контакт бетона со шпонкой был по всей ее омоноличиваемой поверхности без наличия пустот и неплотностей.
Для повышения надежности и качества уплотнения при установке шпонок в бетон, гидротехнические шпонки комбинируются со жгутами набухающего профиля.
Гидроизоляционная шпонка АКВАСТОП тип ХВН-120 комбинированная с набухающим резиновым профилем.
При уплотнении зазоров деформационных швов с помощью гидроизоляционных шпонок есть еще один момент, требующий особого внимания. Речь идет о стыковке отдельных кусков или отрезков шпонок. От целостности и прочности этих соединений зачастую зависит надежная эксплуатация всего уплотнения.
Учитывая сложность профиля поверхности шпонок, стыковка внахлест вообще недопустима, т.к. не позволяет обеспечить сплошность полотна шпонки. Возможно соединение шпонок только торцевой стыковкой. При этом использование гидроизоляционных шпонок из материала на основе ПВХ является предпочтительным, т.к. он достаточно легко сваривается.
При обустройстве деформационных швов сложной конфигурации, наличии изгибов, поворотов, угловых, Т-образных, X-образных участков все фасонные элементы уплотнения швов следует изготавливать в заводских условиях, при соблюдении всех требований технологии, а в условиях строительной площадки выполнять лишь прямолинейную стыковку отрезков шпонок специальным нагревательным аппаратом для сварки (термоножом).
Возможные виды фасонных элементов гидрошпонок АКВАСТОП.
Герметизация технологических отверстий. Дисклудеры
Условием любой качественной гидроизоляции является непрерывность и герметичность. При прохождении различных коммуникаций сквозь ограждающие конструкции нужны дополнительные меры которые обеспечат полную гидроизоляцию конструкции.
Для герметизации коммуникационных вводов сооружений возможно использование набухающих профилей из бентонита или гидрофильной резины.
Пример использования набухающего профиля из гидрофильной резины АКВАСТОП тип ПНР для герметизации коммуникационного ввода.
Для герметизации технологических отверстий от стяжных болтов разборно-переставных опалубок рекомендуется использовать высокотехничное и универсальное устройство - дисклудер (конструкция устройства защищена патентом РФ).
Дисклудер АКВАСТОП для герметизации монтажных отверстий.
Дисклудеры предназначены для герметизации монтажных отверстий диаметром 20-35 мм как с фасадной, так и с внутренней стороны сооружений, а при необходимости и с обеих сторон. Для маскировки отверстия из эстетических соображений его можно запломбировать цементным материалом.
Заключение
Следует помнить, что возведение водонепроницаемых конструкций по технологии "белая ванна" является непростым и ответственным процессом, требующим высокой квалификации и ответственности работников как на стадии проектирования, так и на стадии строительно-монтажных работ, авторского и технического надзора за работами.
В свою очередь соблюдение всех нюансов устройства водонепроницаемых конструкций по данному методу позволит на десятки лет обеспечить беспроблемную эксплуатацию объекта и избежать дорогостоящего ремонта.
Эксклюзивный дилер по продаже материалов системы "ПРОНИТРАТ" и "АКВАСТОП"
ООО "ДаКроса"(РБ, г.Минск), готов ответить на возникшие вопросы и рад взаимовыгодному сотрудничеству!
Звоните или пишите на емейл:
Телефоны: (+375 17) 289-01-27, (+375 17) 289-80-75, (+375 29) 394-80-50, (+375 29) 610-40-69
Емейл:
dakrosa@mail.ru
info@gidroshponka.by
Размещено: 24-01-2020
