/ Изменение №1 к СН "Защита строительных конструкций от коррозии".
(Прочитано 372 раз)
Админ
29 Сентября 2023
498
15 601
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №1 к СН 2.01.07-2020 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Карточка документа >>
Следите за новостями стройотрасли РБ:
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
