/ СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
(Прочитано 585 раз)
Админ
26 Марта 2025
495
15 397
Постановление МАиС РБ №12 от 3 февраля 2025 года утверждены СН 2.01.04-2025 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
nekto
26 Марта 2025
24
, cтаж: 16 лет
Сколько можно... На первый взгляд вроде ничего не поменялось... К карте не присматривался ещё. Кто вникал - нет изменений в снеговых районах?
И ещё, может кто подскажет, как использовать коэффициенты формы снеговой нагрузки (мю 1, 2,3) - по отдельности с выбором каждого конкретного в зависимости от вида расчёта (например при расчёте с односторонним загружением снеговой нагрузкой двусканых крыш использовать только мю 3) или их нужно использовать все вместе, перемножив друг на друга. Предполагаю, что по отдельности, но все же... Слишком уж большой коэффициент получается при одностороннем загружении двускатных крыш мю3=1,2 при уклоне в 25 градусов (рис. 7.5). При том, что для плоской кровли мю1=0.8. Кстати как учитывать заносы (мю2) тоже не понятно - на всей кровле или на отдельных участках, на каких тогда? Может кто-то подскажет...
BudYa
26 Марта 2025
73
540
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Документ переработан в деталях значительно (более разжёван локально). Кроме того к примеру коэффициент формы при переносе снега с более высоких участков кровли стал ограничен 4,0 (привет СНиП) взамен действующего 2,5. Выпал раздел про нависание снега на скате (было достаточно много вопросов в перечне замечаний).
Карта районирования слегка претерпела вид (к примеру н.п. Копыль "ушёл" в первый снеговой район), при этом определение снеговой нагрузки на грунт для подрайонов не изменилась.
При двухскатном покрытии моделируете три схемы по рис.7.4. Если вписываетесь в требования п.7.3.3.5, то моделируете ещё и четвёртую схему по рис.7.5. Ничего не суммируете, каждая схема отдельная модель со своими усилиями в элементах. Далее по наиболее неблагоприятным сочетаниям из всех схем принимаете усилия в элементах.
Про какие заносы (мю2) вопрос? Мю2 применяется для многопролётных схем и отстраивается от конька до ендовы
GrodnoDesign
26 Марта 2025
52
, cтаж: 17 лет
Теперь все кровли холодных чердаков со стропильной системой при кап. ремонте придётся сносить?
Если ранее нагрузка при 30 градусах (пример для Гродно) составляла S=0,8х1,0х1,0х1,35=1,08 кПа, то теперь для северной стороны S=1,2х(1,0х1,0)х1,0х1,35=1,62 кПа, прирост на 50% (а по сравнению со СНиПом до 2004 г. так и вовсе на 300% - S=1,25х0,857х0,5=0,54 кПа).
По холодным складам с фермами по типу Молодечно с северной стороны нагрузка приросла на 25% (S=(0,6+0,04х6)х(1,0х1,0)х1,2х1,35=1,36 кПа), а для кровель с уклоном 15-30 градусов прирост на 80% (S=1,2х(1,0х1,0)х1,2х1,35=1,944 кПа)
На рис. 7.1 длины l1 и l2 специально напутаны или опечатка?
Ранее для снега у надстроек в нац. приложении ограничение длины заноса было 2<ls<6, а теперь 5<ls<15 как в EN (забыли поменять, или опять увеличение нагрузки?)
Карту снеговых районов могли бы не скриншотом вставлять, а в более читабельном формате.
nekto
27 Марта 2025
24
, cтаж: 16 лет
BudYa, большое спасибо за ответы!
Не нашел, о чем вы говорите?
Да, точно. А Дзержинск перешел наоборот.
Там еще есть заносы от выступающих частей и заграждений и другое. Но я внимательней посмотрел рис.7.7, 8.1 и др. и все стало понятно.
Так и думал, спасибо за подтверждение)
А вот еще вопрос. Почему на рис.7.5 при одностороннем загружении снеговой нагрузкой при определении мю3 учитывается угол наклона кровли с наветренной стороны, а не с той, на которой лежит снег? Во всех остальных случаях (например, для мю1) учитывается именно угол наклона кровли, на которой мы определяем снеговую нагрузку, а тут не так. Получается, если угол наклона с наветренной стороны 60 градусов, то на подветренной стороне не будет снега, даже если угол наклона на ней 30 градусов? Как-то странно.
И еще в качестве обсуждения. Деревянные фермы необходимо рассчитывать на полное загружение и на одностороннее загружение (с каждой стороны отдельно). В этом случае, выходит, при определении снеговой нагрузки при одностороннем загружении нужно пользоваться рисунком 7.5, раз он теперь появился в этом СН? В прежнем СН этого не было и брали нагрузку через мю1.
nekto
27 Марта 2025
24
, cтаж: 16 лет
Кто-нибудь может определить точно, к какому снеговому району относятся Ружаны???))
рудик77
27 Марта 2025
69
321
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
только по координатам: 52.866458, 24.890205.
на юг от Зельвы и на юго-запад от Слонима = 1а
BudYa
27 Марта 2025
73
540
Ну если после записи "... если выполняются следующие условия:" под условиями разработчик подразумевает союз ИЛИ, то да, будем страдать вне зависимости от того холодный чердак и тёплый.
Что такое 1,35?
По холодным складам с фермами по типу Молодечно с северной стороны нагрузка приросла на 25% ...
Получается что нагрузка приросла в любом случаи по табл.7.2 вне зависимости от п.7.3.3.5.
Наврятли преднамеренно, но вопроса где правильно на рисунке или в подписи к рисунку теперь не избежать.
Очень правильны вопрос особенно в контексте, что перенос снега с более высокой кровли в действующем документе ограничивает мю=2,5 и ls=6м, а скопление у надстроек как мю=2,0 и ls=6м. В новой редакции для первого случая поменяли мю (4,0), но оставили ls=6м, а для второго случая оставили мю (2,5), но увеличили ls (15м). Как будто напрашивается увеличивать ls для случая увеличения мю.
Был вебинар, где этот вопрос поднимался. Обещали решить проблему читабельности.
Думаю тут непреднамеренная опечатка, по типу не подумали про вариант, что кровля может иметь различные по уклону скаты. И альфа на рисунке должна быть слева.
Ну не чай не берлинская стена разделяющая страну, а просто условная климатическая граница. Если изложенное требование не имеет однозначной трактовки или требования в документах противоречат друг-другу, то принимать по наиболее неблагоприятному (наиболее жёсткому) требованию.
Эх, все бы ваши замечания на стадии обсуждения документа! Теперь только надеяться и верить, что прочтут и внесут правки до официального введения в действие.
nekto
27 Марта 2025
24
, cтаж: 16 лет
Видимо, да.
А Ивье ровно на границе 1а и 2в.
nekto
27 Марта 2025
24
, cтаж: 16 лет
Ну, я даже не был в курсе, что его собираются менять, поэтому был очень удивлен отмены прежнего СН и введения нового настолько рано (меньше 5 лет прошло!). Неужели и остальные СН по нагрузкам поменяют??? Снег, температура... Дальше - собственный вес, функциональные, ветер на замену? СН2.01.01 вообще и 3-х лет не продержался - коэффициенты для ЖБК и МК поменяли, только привыкли...
yury13
27 Марта 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
Поменяют. Были на сайте Стройтехнорма первые редакции. По функциональным 2 страницы замечвний и опечаток отправлял. Интересно, почитали ли.
А так хоть надписи на немецком надеюсь исчезнут. И формат нацприложений с СН глупо смотрелись раньше.
BudYa
28 Марта 2025
73
540
Ровно все вами перечисленные плюс ветер уже пересмотрены и проведено общественное обсуждение.
Цитата yury13:
"Интересно, почитали ли."
Стройтехнорм публикует сводку отзывов (замечаний, обоснований и ответов), там и посмотрите.
yury13
31 Марта 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
По этому документу похоже забыли опубликовать. Нет ни заключительной редакции, ни сводки. Только уведомление о завершении рассмотрения.
BudYa
31 Марта 2025
73
540
Смотрите вложенный файл
Перечень отзывов СН 2.01.04_Снеговые воздействия.pdf
(201.69 Кб - загружено 43 раз.)
yury13
31 Марта 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
Я говорил про СН 2.01.02 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
BudYa
31 Марта 2025
73
540
Извиняюсь. Сводка по СН 2.01.02 вероятно всё ещё верстается
yury13
31 Марта 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
И окончательной редакции нет. Спешить некуда - утверждать только через год по плану.
Art_Mitkevich
02 Мая 2025
60
, cтаж: 7 лет
Добрый день!
Подскажите
- для района 1б в формуле снеговой нагрузки на грунт НЕТ ли опечатки?
sk = 1,35 + 2,2 * (А - 155) / 100
(2,2 - выглядит слишком массивно... может быть 0,22?).
Для высоты 130 м -- Sk = 0,8 кПа (при 0,22 было бы 1,295).
BudYa
02 Мая 2025
73
540
Врятли будет ответ.
Если взять за основу бородатый СНиП 2.01.07-85, то подрайон 1б будет соответствовать району IБ для которого снеговая нагрузка будет соответствовать 0,80кПа.
Если взять действующий СН 2.01.04 в части приложения С для Республики Польша (снеговая зона 3), то в принципе значение снеговой нагрузки будет равной 1,20кПа.
Если взять действующий СН 2.01.04 и прикинуть на соседний подрайон 2в, то получим 1,00кПа.
Вот такая петрушка. Может значение 2,20 в формуле и не ошибка, но вот установить нижнее значение нагрузки (аналогично подрайону 1в) как-то напрашивается.
Дополнено: если принять за основу проект документа "Строительная климатология" в части максимальной декадной высоты снежного покрова для города Бреста равной 0,45м, а удельный вес снега принять как осевшего (2,00кН/м3), то снеговая нагрузка на грунт получится равной 0,90кПа.
yury13
02 Мая 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
Для соседнего 2в при А=130 получается 0,97, и район намного севернее уходит. Так что вполне адекватно. Другой вопрос есть ли в нём такие низменности.
Art_Mitkevich
03 Мая 2025
60
, cтаж: 7 лет
Цитата BudYa:
Врятли будет ответ.
Дополнено: если принять за основу проект документа "Строительная климатология" в части максимальной декадной высоты снежного покрова для города Бреста равной 0,45м, а удельный вес снега принять как осевшего (2,00кПа), то снеговая нагрузка на грунт получится равной 0,90кПа.
Спасибо за мнения
Значит я зря зацепился за это число и следует применять классическое правило - "что видим - то и пишем / считаем"
BudYa
03 Мая 2025
73
540
Цитата yury13:
Для соседнего 2в при А=130 получается 0,97...
Для подрайона 2в установлена нижняя граница (sk не менее 1,0кПа), поэтому всё же 1,00кПа
Anastasiya49
12 Мая 2025
, cтаж: 10 лет
Может у кого-нибудь появится карта в более читаемом виде? Поделитесь, пожалуйста!
BudYa
19 Мая 2025
73
540
yury13, "Стройтехнорм" выложил сводку отзывов по СН 2.01.02 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
yury13
24 Мая 2025
32
515
, cтаж: 20 лет
Спасибо. Вроде всё принято, не зря старался )) Правда ещё не читал новую редакцию.
dim419
28 Июня 2025
, cтаж: 21 лет
Добрый день. Есть какая то ясность по этим вопросам?
BudYa
30 Июня 2025
73
540
Нет. Делали неофициальный запрос, где был один из этих вопросов, но ответ не получили.
dim419
24 Июля 2025
, cтаж: 21 лет
Приветствую. Так всетаки получается как понимать п. 7.3.3.5: следует учитывать если выполняются все из перечисленных условий или же любое из них? Просто какова вероятность применения данной схемы если учитывать все условия? Для сельхоз зданий типа коровников с двускатной кровлей в поле, попадающих с расположением по рис. 7.6. Вот сейчас попался коровник как раз в поле, по расположению и преобладающему ветру подходит 2 условия из 4-х. Вот думаю что должно произойти, чтобы совпало 4 условия. Если все таки какое-то одно условие, тогда да высокая вероятность применения схемы. Может кто из разработчиков давал уже комментарии и по вышеперечисленным вопросам тоже?
BudYa
25 Июля 2025
73
540
Опираясь на иные СН/СП видится, что следует читать как любое из четырёх условий. При одновременном выполнении всех условий, к примеру в СП 2.04.01 в части п.6.3, выполнена запись - "... при одновременном выполнении следующих условий", после чего идёт перечисление условий.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
