/ Сборник «Земляные работы, основания и фундаменты».
(Прочитано 302 раз)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» издало и предлагает приобрести Сборник технических требований по обеспечению качества работ «Земляные работы, основания и фундаменты» из серии «Библиотека мастера, прораба».
Формат А5, 322 стр. Составитель – к.т.н. Ю.В. Феофилов.
Сборник содержит технические требования к качеству выполнения работ, предусмотренные техническими нормативными правовыми актами.
Актуализирован по состоянию на 01.05.2025.
Предназначен для прорабов, мастеров, бригадиров, специалистов служб производственного контроля строительных организаций, а также для специалистов технического надзора и Госстройнадзора.
Стоимость 1 экземпляра 45,00 с НДС.
Просим направлять заявки по тел./факсам: (017) 270 46 70, 270 39 20 или по e-mail:
info@bsc.by
Размещено: 10-06-2025
