 Строительные решения / Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.  (Прочитано 304 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Сентября 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
18 сентября 2025 года состоялось профильное мероприятие для инженеров-проектировщиков, организованное компанией ЭНЭКА.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Мероприятие было ориентировано на профессионалов с опытом работы в проектировании конструкций, как с управленческим опытом, так и без. Особое внимание было уделено распространенному в СНГ мнению о непригодности Tekla Structures для проектирования железобетонных конструкций. Специалисты ЭНЭКА, опровергая этот миф, представили примеры успешного применения Tekla в сложных проектах на рынках ЕС и СНГ.
В рамках форума участники получили доступ к уникальному практическому опыту:
• Как применение Tekla Structures и Tekla Open API помогает свести к минимуму ошибки, сократить трудозатраты в моделировании, оформить чертежи и автоматизировать выпуск проектной документации;
• Почему для разных конструктивных элементов и этапов проекта используются разные инструменты;
• Практический алгоритм, который поможет принять решение: в какой программе и какой "конструктив" лучше разрабатывать;
• Путь внедрения Tekla Structures в ЭНЭКА, с какими проблемами столкнулись и как их избежать тем, кто только начинает путь;
• Реализованные проекты и почему для определенных работ использовался Revit, а для остальных Tekla Structures + некоторые цифры эффективности команды ЭНЭКА при разработке КЖИ в Tekla Structures.
Своим опытом поделились:
• Максим Навой, руководитель отдела железобетонных конструкций;
• Кайс Шер Мохаммад, инженер-проектировщик отдела железобетонных конструкций;
• Дмитрий Лыско, BIM-мастер отдела стальных конструкций.
Формат мероприятия был рассчитан на компактную аудиторию, что позволило обеспечить живой диалог и активное участие каждого гостя. Участники имели возможность задать вопросы спикерам как в ходе презентаций, так и во время кофе-брейков и дискуссий.
Форум стал площадкой для обмена инсайтами, обсуждения актуальных тем и формирования профессиональных связей. Участники отметили практическую ценность представленного материала и открытость спикеров к диалогу.
Компания ЭНЭКА продолжает развивать профессиональное сообщество инженеров-проектировщиков, предлагая новые форматы взаимодействия и делясь опытом, проверенным на международных проектах.
Видеозапись форума:
bottom feeder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2025
Репутация: 31  [+] , сообщений: 180 ,  Belarus
Молодцы, классное мероприятие. И офис нормас, оставил хорошее впечатление.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 433, всего 42269(+25) пользователей |
