 Строительные решения / Действует ли ещё СТБ 1637-2006
a_drew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь, у кого есть доступ к базе Стройтехнорм, посмотреть действует ли на сегодняшний день СТБ 1637-2006 "Стойки, связи, балки деревянные. Технические условия". Вопрос связан с тем, что в продаже его нигде нет, так может он и не действует. Заранее спасибо.
polinka_782 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Действует. Бесплатно можно посмотреть актуальность на tnpa.by
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 742, всего 42258(+27) пользователей |
