 Строительные решения / Как назначается коэфф. Cdir в ТКП ЕN 1991-1-4-2009
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2019
При определении базовой скорости ветра по ф. 4.1 необходимо учитывать направление ветра. Значения коэффициента, учитывающего направление ветра cdir для климатических условий Республики Беларусь, приведены в таблице НП.1.1.
В общем случае есть 4 направления набегающего потока (0, 180 и 90, 270). Если строго взять эти направления из таблицы НП.1.1, то получу 0,8; 0,76 и 0,78; 1,0 соответственно. Тогда зачем другие направления указаны?
PS. Нашел у Надольского В.В. в одном из примеров Cdir=0,96 для набегающего потока=0 и Cdir=0,95 для 90 град. Как он их принял, не просвещает...
*  круговая диаграмма.png (57.81 Кб, 624x570 - просмотрено 55 раз.)
Fenrir789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Посмотрите СНБ строительная климатология, там в таблицах есть преобладающие направление ветра для населенного пункта, потом на генплан с расположением сторон света и посмотрите куда смотрят фасад здания и откуда дует ветер. Но конкретного примера с определением  Сdir  я не помню возможно мое предположение ошибочно, пока что в своей практике принимаю значение равным единице, начальство не против. В принципе если есть время можете посмотреть британские нормы, где-то проскакивала статья БНТУ с тем как они их определяли, забавно что они их изменили от своего изначального значения в не скорректированном НП - почему так сделали не знаю, если кто просветит буду рад .
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2019
Fenrir789, благодарю за наводку!
Поискал НП разных стран и пришел к выводу, что картинка с привязкой к сторонам света будет выглядеть сл. образом (см. вложение).
И это уже дает больше ясности.
PS: Во всех просмотренных зарубежных НП дают привязку к сторонам света, ну а наши деятели загадки загадывают...
*  круговая диаграмма4.png (65.42 Кб, 835x776 - просмотрено 53 раз.)
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
