 Строительные решения / Комбинированные стены
 mishgun   25 Июня 2008
Приветствую! Я не строитель и не архитектор и совершенно не разбираюсь в этой области. Но меня заинтересовал такой вопросс
Какие недостатки и проблемы могут таить в себе стены коттеджа из кирпича и бруса
Может лучше сделать дороже но кирпичный?
Буду рад любым высказываниям по этой теме
 mishgun   04 Июля 2008
Есть специалисты в строительстве? Или одни студенты, кто может проконсультировать?
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 146 ,  Belarus
навскидку - проблема может быть если по границе кирпича/бруса будет происходить конденсация влаги, это для кирпича не оч хорошо и тем более для дерева
чтоб определить надо посчитать на паропроницание, там зависит от толщин слоев и характеристик материалов
а вообще не задавался я таким вопросом =)
И на том спасибо), но хотелось бы большего
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июля 2008
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Конденсат в любом случае будет образовываться. Это не избежно. Значит нужно решать проблему удаления кондисируемой влаги. Просто нужно организовать конверсию воздуха на границе кирпича и дерева. Самый элементарный способ-это воздушная прослойка. А если она еще и вентилируемая,то это просто ШИК!!! Для более понятного восприятия, в качестве примера могу провести аналогию с вентилируемыми фасадами...
И в добавок... Не лишним было бы и организовать удоление влаги и из самого бруса... Допустим в Кижах эта проблема решалась путем устройства воздуховодов в теле деревянной стены... В результате имеем памятник архитектуры деревянного зодчества
ага, все пральна, только при вентилируемой воздушной прослойке слой кирпичной кладки не задерживает тепло, т.е. является просто облицовочным слоем и сопротивление теплопередаче будет зависить только от толщины бруса
при вентиляции тела деревянной стены естессно будет хуже сопротивление теплопередаче самой стены
так что я за газосиликатные блоки
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2008
От чего же... Согласен КПД слоя кирпичной кладки снизится, но не до нуля же... Это раз...
Если в теле стены из деревянного бруса устроить воздуховоды диметром 20 мм с шагом 2000 мм, то сомневаюсь, что это сильно повлияет на сопротивление теплопередаче... Это два...
В общем mishgun не парься, лично мне известны случаи, когда дома с такой конструкцией стены эксплуатируются вот уже на протяжении 30 лет, и  думаю простоят еще столько же... на твой век. думаю, хватит... Да и от холода никто не умер... И когда я работал в Канаде очень часто строились коттеджи просто из бруса в местах... ну в общем на широте Санкт-Петербурга... при том, что там широко используется система воздушного отопления...
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 267, всего 41683(+18) пользователей |
