/ Усиление под нагрузкой
dsk_psk
26 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
Попытался сосчитать несущую способность изгибаемого сечения с усилением Мad.
Интересовал результат с различным уровнем начального нагружения сечения до усиления M0.
В итоге мой алгоритм дал небольшое увеличение несущей способности Mad с ростом начальной нагрузки M0, что на мой взгляд нелогично.
Кто-то пытался найти ответ на этот вопрос? Может в каких программах считали или ручками, поделитесь результатами.
П.С. руководствовался трудами Лазовского (Пособие к СНиП), но с учетом решения от Пецольда (книжка)...
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
