 Строительные решения / 259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.  (Прочитано 439 раз)
Зарубежный опыт восстановления 259 погонных метров фундамента исторического здания без раскопок и эвакуации жителей. Вся работа заняла меньше месяца.
Исходные данные:
В центре Вены на улице Хёрлгассе 10 расположилось пятиэтажное здание с цокольным этажем. Повреждения только на фасаде, выходящем на улицу Хёрлгассе, означали разную восприимчивость к проседанию на многих частях здания. Цокольный этаж фактически находился только на половине всего здания, так уровень линии фундаментов был неодинаковым. Тесты, проведённые на фундаментах  подчеркнули, что ленточный фундамент имел ширину от 60 до 95 см. Многослойный грунт состоял из песка в верхнем слое и гравия в нижнем. Было решено привлечь команду Uretek с их технологией, чтоб она ввела геополимерные инъекции на разные глубины, распределённые вдоль ленточного фундамента.
Цели.
С целью восстановления здания, чтобы безопасно увеличивать нагрузки и переложить давления на грунт выше, чем заложено в первоначальном проекте, было необходимо увеличить несущую способность основания грунта до реконструкции.
Примененные технологии Uretek.
Технология геополимерых  инъекций Uretek была применена. Вмешательство проходило в два этапа:
Этап 1 - Поверхностное уплотнение: инъекции выполнялись непосредственно под фундамент в целях улучшения геомеханических характеристик и заполнения пустот между поверхностями фундамента и грунта.
Этап 2 – Уплотнение по глубине: инъекции проводились на разных уровнях глубины, в зону, пострадавшую от нагрузок. Этот метод имеет низкий уровень инвазивности, так как отверстия  имеют небольшой диаметр, менее 3 см, что позволяет избежать вибраций и не мешает работе. Инъекции геополимеров Uretek, проводимые в грунт основания, приводят к уплотнению и позволяют улучшить характеристику грунта, такую как: связность, модуль упругости, сопротивление сжатию.
Для программ по консолидации грунта наравне с гео полимерными инъекциями используется программа для расчета Uretek®. Это инновационный инструмент, который отвечает потребностям проектировщиков, работающих в области инженерной геология, позволяет выполнять обязательства, налагаемые техническими регламентами.
Результат.
Хотя некоторые трещины присутствовали, это вмешательство было выполнено в профилактических целях : подогнать  несущую способность грунта к конечным  нагрузкам  на проект. Цель была достигнута без эвакуации, временных работ на надстройках, вмешательств в фундаменты  для изменения геометрии: быстро, эффективно  и с минимальной инвазивностью. Успех работ был подтвержден с помощью лазерного мониторинга, проводимого  во время инъекций, и путем выполнения специальных тестов  до  и после вмешательств. В целом, 259 погонных метров ленточного фундамента восстановлены . Вся работа заняла меньше месяца.
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересованы в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инъектированной смолы, по данным 80-х годов, составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail: info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
 Размещено: 04-12-2016
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
