 Строительные решения / 3D BIM модели керамзитобетонных блоков для Revit.  (Прочитано 335 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Октября 2018
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 427 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Следуя современным тенденциям BIM проектирования Белорусский производитель керамзитобетонных строительных блоков - ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»  создал 3D модели
своей продукции в формате Revit.
Уровень проработки, область применения.
Семейства выполнены категорией «Обобщенная модель» на основе рабочей плоскости. Данные семейства относятся к типу «продукт», разработаны для LOD 400 по серии Б1.033.1-3.13 выпуск 3и предназначены для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД). Параметры и свойства семейств не должны изменяться пользователем.
Дополнительная информация:
В табл.2 и табл.3 для примера используется семейство «Блоки (камни) керамзитобетонные для стен, пустотелые, размером 490х300х240мм, F100, плотность 650кг/м3, теплопроводность-0,136 Вт/м град. С».
Семейство «Блоки(камни)_КерамзитобетонныеДляСтенПолнотелые.rfa» соответствует полнотелым керамзитобетонным блокам для стен и содержит сразу 12 исполнений (имеет каталог типоразмеров, вызываемый при вставке), остальные семейства соответствуют конкретному наименованию блока каждое, данные приведены в таблице соответствия:
Таблица 1.Таблица соответствия наименования семейств и керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт» согласно номенклатуре ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Таблица 2. Отображение элемента на разных уровнях детализации.
Таблица 3. Параметры семейств (Технические показатели блоков согласно серии Б1.033.1-3.13 выпуск 3).
Указания по работе с семейством.
Отображение в средней и низкой степени детализации представляет из себя условное графическое отображение (УГО) в виде параллелепипеда. Отображение семейства в 3D может производиться в низкой/средней и высокой степени детализации (см. табл.2).
Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».
Не рекомендуется перемещать файлы текстур из папки «Материал конструкций». Если после загрузки семейства не отображается текстура, следует заново указать путь в диспетчере материалов к текстуре.
Скачать 3D BIM модели керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт">>
www.Keramzit.by
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2018
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Это конечно хорошо, что некоторые производители в Беларуси стали следовать современным тенденциям BIM проектирования. Только вот подскажите мне, что с этими 3D моделями блоков делать? Раскладывать поштучно? Идиотизм. А нельзя просто было создать основные типы стен с применением этого материала для разных регионов Беларуси с готовыми таблицами подсчета расхода материалов? А если бы еще была создана библиотека узлов к основным типам стен...
МарияА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО Технологии управления проектами, BIM-менеджер, руководитель проектов, cтаж: 15 лет Belarus
Думаю, что это был первый шаг компании.
Конечно,как минимум нужно модели типовых узлов сделать, для более удобного применения
matokh_viktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 937 ,  Belarus
   Понятно, что такая информация проектировщику необходима.
Но это необходимо вводить системно.
   И поскольку у нас введено BIM-проектирование,
то предлагаемое нам программное обеспечение (ПО)
обязано постоянно пополняться необходимой информацией.
Эта информация по-моему должна содержаться в типе стены (это если касаемо Revit). Это каким же перфекционистом нужно быть, чтобы стены моделировать из отдельных 3D моделей блоков? Да, конечно, нет предела совершенству, но моделировать из отдельных элементов - это уже черечур.
   А нужно ли вообще 3D модели на стройке? - Это то же уже черезчур.
А вот информация по материалам, используемым в проекте, нужна проектировщикам.
Вы не поверите, 30 мин. назад звонил прораб со стройки и говорит: "Петрович, привози свой планшет, не понимают, как оно должно выглядеть")))
   Вам просто повезло на "кнопочного" прораба.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Октября 2018
А разве в Ревите нет автоматизации данного процесса? Т.е. задаешь габариты необходимой стены а программа автоматом строит. С точки зрения программирования это реализуемо. Думаю в Ревите такое есть.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2018
Из коробки нет. Только, если посредством Dynamo. Да и смысл их раскладки? Вы же не заказываете блоки поштучно, Вы заказываете их в куб. метрах. А как быть в местах устройства проемов? Создавать еще кучу типоразмеров 12 исполнений под конкретные нужды?
Я не знаю Ревит, но я знаю алгоритмизацию. Я бы сделал бы так.
1) Рисуешь в 3D пространственную фигуру здания.
2) Ревит предлагает автоматом сделать раскладку.
3) Спорные места: проемы и чето еще предложить выполнить вручную.
В итоге программа и кубы посчитает с точности до штуки.
К слову, чего РНТЦ так пытается влезти в это дело. Потому-что тут появляется ее сметная программа, которая из этого BIMа делает автоматом смету. Удобно и без ошибок. НО пока дорого. Хотя если учесть что проект будет с меньшим количеством ошибок, то эти переплаты отобьются во время стройки и ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Я знаю Revit. И я делаю так:
1) Создаю 3D модель здания;
2) Создаю ведомость материалов стен, где выводятся типы стен, их объем или площадь (зависит от потребностей), создается ячейка с расходом материалов на 1 куб. метр или 1 кв. метр (зависит от потребностей), ячейка с объемом или площадью умножается на ячейку с расходом и получаем ячейку с расходом в штуках с точностью какая нам необходима. Ненужное скрывается.
И никакой алгоритмизации.
matokh_viktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2018
Цитата Админ:
 ...   НО пока дорого.
   И на достаточно объемных (больших) объектах, иначе получается "из пушки по воробью".
Ну как вариант. Но я думаю есть и другие.
Я думал на эту тему. Но пришел к выводу, что если наработать базу и опыт, то чз лет 5-7 и маленькие объекты будет удобнее чем 2D проектирование.
  Я имею Revit, скорее всего только для порядка.
  Работаю с другими программными продуктами (ПП) с начала 90-х.
Все эти ПП изначально обладают свойством 3D-моделирования и постепенно развиваются с каждой версией,
в том числе из Dos в Windows.
   При этом, в данном случае, создал свой МОЙ СТИЛЬ в соответствии с задачами решаемыми при проектировании объектов:
   - МЕНЮ с необходимыми базами данных (БД);
   - необходимые интерфейсы;
   - расчетные программы в AutoLisp
и многое другое.
Принцип работы:
- в МЕНЮ выбираю:
- СТЕНЫ:
- ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА:
– С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРВИЧЕМ:
- НА Ц/П РАСТВОРЕ М25:
- С МНОГОРЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКОЙ ШВОВ:
- ТОЛЩИНОЙ:
- ВЫСОТОЙ:
- ОТ ТОЧКИ до ТОЧКИ:
- ВВОД.
   Точнейшая информация для расчета:
- СМЕТ;
- НАГРУЗОК;
- СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ;
- ОТДЕЛКИ
И КОЕ ЧТО ПРОПУЩЕНО.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Лучше бы они расценки совковые пересмотрели. Не, они пересматривают, я не спорю, но по чайной ложке в год. Лет на 20 вперед работы есть, так что норм, можно не спешить. Зато в расценке на монтаж муфты включено: перчатки для защиты рук, припой, канифоль, лента металлическая и т.д. Уже давно все эти мелочи продаются в комплекте с самой муфтой. Что бы организация не занималась бюрократией и отдельно весь этот гемор не покупала.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2018
Репутация: 43  [+] , сообщений: 590 ,  Belarus
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2015 г. N 02-3-05/7183
Включение в проектную документацию оборудования, изделий и материалов с указанием наименования конкретного производителя, торговой марки, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством, не допускается.
🤖 ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю.
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 41675(+4) пользователей |
