/ 50-летний опыт применения ячеистого бетона в наружных ограждающих конструкциях зданий.
Админ
15 Июля 2016
452
13 599
Показана история внедрения и массового применения ячеистого бетона в строительстве жилых и общественных зданий в Гродненской области. Приведены примеры наиболее удачных проектных решений, представлены преимущества данного материала, из которого в настоящее время строится более 80% ограждающих конструкций зданий.
В 60-е годы прошлого столетия в Гродненской области появился новый материал – силикатобетон – плотный и ячеистый. Его производство было начато при поддержке ученых Ленинграда, Таллинна и поставщиков технологии из ГДР. С 1967 г. гродненцы уже не мыслят строительства жилья и других объектов без ячеистого бетона автоклавного твердения, высокоэффективного и экологически чистого, изготовленного из местного сырья – извести, цемента и песка.
Рис 1. Первый газосиликатный дом в г.Гродно, 1967г.
А начиналось все с типовых жилых домов и общежитий серии 1–434с, первый из которых так называемый “дом с зубром” построен в Гродно по ул. Горького (рис. 1). Это были простейшей схемы здания с поперечными несущими стенами из наборных панелей из плотного силикатобетона средней плотностью 1900 кг/м3 и толщиной 20 см. Наружные стены предусматривались из газосиликатных панелей средней плотностью 700 кг/м3 двухрядной разрезки толщиной 240 мм. Наружная отделка панелей предусматривалась присыпкой белой мраморной крошкой на латексе. Изза этого дома были довольно однообразные. Некоторое разнообразие придавали приставные лоджии-этажерки также из панелей плотного силикатобетона, крепящиеся к каркасу дома тягами из арматурной стали. Потом отделку газосиликатных панелей начали делать в двух вариантах: кроме крошки применяли еще и мелкую керамическую плитку на клею (латексе). Дальнейший опыт показал, что и та, и другая отделка наружных поверхностей была технически неправильной – паронепроницаемой. Однако в те годы это не было замечено по двум причинам.
В период СССР дома явно перетапливались, форточки практически не закрывались и шло постоянное проветривание внутреннего пространства квартир, а значит, и просушивание его стен. Во-вторых, этот недостаток компенсировался высокой гигроскопичностью материала. На основе изучения газосиликатных стен в условиях эксплуатации установлено, что благодаря высокой паропроницаемости влага в конструкции не накапливается, а газо силикат остается в любое время года, даже в осеннее ненастье, с влажностью не более 6%. Это показали опытные исследования образцов из стен гродненских домов, проведенные в тот период институтом ЦНИИЭП жилища.
И именно после этого был снижен в СНиП нормируемый коэффициент теплопроводности для газосиликата в условиях эксплуатации.
Зафиксирован был также интересный факт, что у газосиликатных стен толщиной 240 мм с абсолютно плоскими горизонтальными стыками (без гребня) за всю историю строительства домов в Гродно не было случая протекания швов, хотя известно, что если панельные дома обычно монтировали опытные монтажники-профессионалы, то газосиликатные дома, строившиеся прежде всего на периферии, где монтажом занимались простые каменщики, герметизация швов была чисто символической.
Следует также отметить, что в домах первой серии перекрытия были из железобетонных многопустотных плит, где при их предельно малом опирании требовалась большая точность по геометрии монтажа, соединению плит между собой и обеспечению создания неразрывного диска. И это при старательном подходе к монтажу не составляло трудности.
В этой первой серии с теми же конструктивными элементами были созданы три типа общежитий: 5-этажные на 245 и 395 мест и 9-этажное на 745 мест (рис. 2). Они успешно строились в разных городах и до настоящего времени обеспечивают комфорт проживания.
Рис 2. Общежитие из силикатобетона на 745 мест.
Кроме 5-этажных домов на 60 и 80 квартир в институте “Гродногражданпроект” на их базе были спроектированы для райцентров дома на 40 квартир (5 этажей) и 16 квартир (4 этажа). Они нашли более широкое применение, чем исходные типовые, так как строились по всей области.
В сельских населенных пунктах массово применялся типовой одноквартирный дом.
Однако нельзя не вспомнить, что чисто случайно из-за человеческого фактора с 9-этажным общежитием этой серии произошел и очень неприятный случай. Из-за большой спешки в период строительства тракторного завода в Сморгони произошло разрушение почти готовой строящейся коробки здания, к счастью без жертв. Причиной стало грубое нарушение проекта и правил монтажа, не обеспечившее из-за этого продольную пространственную устойчивость здания.
В конце 70-х гг. прошлого века на смену домам серии 1–434с пришли дома серии 88, несущие элементы которых изготовлены на новой линии по конвейерной технологии из плотного силикатобетона: внутренние стеновые панели размером на комнату толщиной 180 мм и плиты перекрытия длиной до 6 м толщиной 160 мм. Газосиликатные наружные панели остались теми же, двойной разрезки, но толщиной 300 мм. Это стало новым шагом в совершенствовании жилищного домостроения. Наряду с 5-этажными домами появились и 9-этажные со встроенными лоджиями вместо приставных балконов (рис. 3). Причем они, как и в старой серии 1–434 с, имели короткие секции по две квартиры на площадке (Р-2–3), что жильцами приветствовалось.
Рис 3. Экспериментальный дом в г.Гродно.
Внутренний остов - из желеобетонных панелей, наружные стены - из газосиликатных панелей на этаж.
В 1970–80-е годы, когда крупнопанельное домостроение было довольно однообразным (например, серия Гр-116 имела только одну секцию), градостроителям очень требовалось создать дома более богатой архитектуры и с большим разнообразием. Архитекторов тогда выручили конструкции силикатобетонных домов. Началось активное развитие строительства данного типа домов в сочетании с другими конструкциями, что стало отличительным признаком гродненской проектной школы.
Первым опытом по инициативе главного архитектора института И.Н. Мазнички стали жилые 5-, 9-, а затем и 13-этажные дома с несущими стенами из кирпича и наружными из газосиликатных панелей (рис. 4, 5). Это позволило уйти от жесткой прямоугольной планировочной схемы, упрощенных фасадов и создать интересные по форме здания, которые стали лучшими для застройки городских магистралей, в частности улицы Горького, и создания богатого городского силуэта. В течение ряда лет они были заставкой на республиканском телевидении, иллюстрирующей город.
Рис 4. Жилые дома с несущими стенами
из кирпича и наружными стенами из
газосиликатных панелей двухрядной
разрезки.
Рис 5. Здание психдиспансера в г.Гродно
со стенами из газосиликата.
В микрорайонах в те времена оставались незастроенными места высотных точек. И здесь выручил силикатобетон. В институте на базе изделий 88-й серии создали проект Г-образного в плане 12-этажного дома. Вскоре такие здания были запроектированы и построены в большинстве старых микрорайонов, что придало городу завершенный силуэт.
Для села был запроектирован 2-квартирный дом с квартирами в двух уровнях. Характерным для него явилось применение плит покрытия из газосиликата толщиной 400 мм, которые совместили в себе две функции – конструктивную и теплозащитную. Плиты были изготовлены с уклоном верхней поверхности, по которой наклеивали рулонный кровельный ковер. Получилось поистине идеальное покрытие – теплое, непромокаемое, сухое. Такого типа покрытия применялись ранее в панельном домостроении, но поверх железобетонных панелей.
Очень интересным был опыт создания в 1976 г. дома-гибрида, в котором использованы железобетонные внутренние стеновые панели и панели перекрытия крупнопанельных домов, а наружные выполнены из газосиликата размером на одну и две комнаты. Панели типа “бублика” собирали на Гроднен ском КСМ из более мелких штучных панелей на клею и тяжах, а затем в готовом виде поставляли на стройку для монтажа. Опыт удался – дом существует в прекрасном виде уже 40 лет – и заслуживает внимания для применения наружных сборных стен вместо кладки из мелких блоков.
Вторым комбинатом по производству газосиликатных изделий стал в области Сморгоньсиликатобетон. Он организовал производство газосиликатных панелей для строительства каркасных зданий. И далее только они широко применялись при возведении школ, административных и других зданий, а также наружных стен детсадов с кирпичными несущими стенами.
После повышения требований к тепловой защите ограждающих конструкций было решено возводить стены толщиной 400 мм из мелких блоков со средней плотностью 400 кг/м3. Это обеспечивало сопротивление теплопередаче R > 2. Такие стены нашли применение везде. Именно эта система массово используется трестами Гроднопромстрой, Гродносельстрой и Гродножилстрой для возведения жилых домов с внутренними монолитными каркасными несущими конструкциями.
В каркасном строительстве первым опытом применения мелких ячеистобетонных блоков стало здание школы № 45 в микрорайоне “Девятовка-3”. Каркас здания простоял несколько лет из-за перерыва в финансировании. Панелей под новые требования еще не выпускали, а здание надо было достроить. Газосиликатные блоки здесь были выложены без поэтажного опирания на плиты перекрытия трехэтажного здания.
На последующих каркасных зданиях по предложению БелНИИС наружные стены из мелких блоков стали поэтажно опирать на плиты перекрытия, разрабатывая сложные устройства крепления. На строящемся комплексе психоневрологического диспансера блоки начали опирать частью постели на плиты, что оказалось более удобным и менее дорогостоящим.
Очень интересным оказался опыт строительства в микрорайоне “Девятовка” двух 12-этажных домов с внутренними конструкциями стен и перекрытий из плотного силикатобетона, а наружными стенами из мелких блоков. При этом наружные стены выполнены самонесущими с опиранием на фундаменты и связями с внутренним остовом. Деформативные свойства газосиликата оказались такими, что трещины между наружной стеной и внутренними конструкциями не проявились и в период эксплуатации.
Учитывая довольно высокую несущую способность газосиликата, в 90-е гг. прошлого века было решено строить здания небольшой этажности с несущими стенами из него (рис. 6, 7). Впервые это решение было применено при строительстве городка Рось, где все стены как внутренние, так и наружные 2-этажных зданий детсада, КБО и торгового центра выполнены несущими из мелких ячеистых блоков. Такое решение сейчас применяется и для возведения четырех верхних этажей высоких домов или при строительстве жилья до четырех этажей.
Рис. 6,7. Детсад и жилая застройка из 2-квартирных домов в г.п. Рось
В нынешнее время, когда сопротивление теплопередаче наружных стен поднято до R = 3,2 м2 · °С/Вт применение ячеистого бетона просто стало незаменимым. Более удобного, совершенного, эффективного, надежного, долговечного и экологически чистого стенового материала просто нет! Газосиликат – это материал идеальный.
И поэтому все последние жилые районы, общественные здания в нашей области одеты именно одеждой из него. И толщина блоков всего лишь 450 мм! В торцевых несущих стенах для утепления тоже применяется газосиликат. И только там, где архитектору хочется внести разнообразие в застройку, торцевые несущие стены выполняются 3-слойными с несущим и облицовочным слоями из кирпича и внутренним из эффективного утеплителя. И, конечно же, всякие попытки на продольных ненесущих стенах взамен газосиликата применять трехслойные стены или легкий недолговечный утеплитель потерпят неудачу, ибо они несравнимы по многим параметрам. К положительным аргументам следует добавить прекрасный микроклимат внутри помещений, отсутствие металлического сетчатого экрана (в панелях), препятствующего проникновению внутрь отрицательно заряженных жизненно необходимых ионов, высокая морозостойкость.
И, безусловно, надо отметить удобство в производстве работ, тем более что Гродненский КСМ успешно освоил блоки с еще меньшей объемной массой 350 кг/м3.
А взять энергоэффективность!? И здесь газосиликат – идеальный материал. Одежда дома из него позволяет просто и легко делать разные варианты. Например, в первом в г. Гродно 69-картирном энергоэффективном доме (рис. 8 ) для выравнивания поквартирных теплопотерь в торцевой и рядовой секциях применены наружные стены разной толщины опять же из газосиликата. И в том, что этот дом еще несколько лет назад (на заре разработки республиканской программы энергоэффективного строительства) достиг великолепных результатов по расходу энергии на отопление – согласно расчетным показателем 39 кВт·ч/м2, а фактически и того ниже – 36 кВт·ч/м2, большая заслуга этого прекрасного материала.
Рис. 8. Первое энергоэффективное здание в г.Гродно
Аналогичными будут стены и во втором, строящемся сейчас в городе, энергоэффективном здании.
Небезынтересен еще один эксперимент, проведенный специалистами Сморгоньсиликатобетона и местного треста. Здесь задались целью выполнить действующие нормы по теплозащите жилого дома и одновременно сократить трудоемкость строительства. Казалось бы, нерешаемая задача, но получилось.
Решено было выполнить наружные стены не из мелких блоков, а из газосиликатных панелей (рис. 9, 10). Учитывая отсутствие заводских форм с толщиной изделия 450 мм, панели изготовили в действующих формах высотой 600 мм. При этом дополнительное сопротивление теплопередаче (R = 4,0 вместо 3,2 м2· °С/Вт) пошло в дополнительную теплозащиту.
Рис. 9-10. Панель на этаж 40-квартирного дома в г. Сморгони. Строительство 40-квартирного экспериментального дома в г.Сморгони.
Эксперимент удался. Дом на 40 квартир был быстро сооружен из панелей, отделанных на заводе. Результат не обманул ожиданий. Удорожание за счет увеличенной толщины панелей компенсировано построечным снижением трудоемкости. А потребление тепла на отопление по факту отопительного сезона равнялось 52 кВт·ч/м2. И это в 2012 году в здании, построенном до введения последних нормативов по теплозащите! Очень хороший результат. Конечно, на него “наложилась” и эффективность системы отопления с поквартирными котелками.
Часто газосиликатные блоки используются для наружного утепления зданий при капремонте. Образцом может служить Гродненский аквацентр (рис. 11). Иногда производится утепление стен изнутри с обязательной их пароизоляцией, что бывает необходимо при реставрации зданий, когда нельзя изменять фасад.
Рис. 11. Утепленное газосиликатом здание “Аквацентра” в г.Гродно.
Массово используются газосликатные плиты для устройства перегородок более капитального типа взамен каркасных из гипсокартонных листов или взамен кирпичных.
В настоящее время отделка газосиликатных панелей и блоков осуществляется штукатурными системами с использованием сухих смесей. Первый такой опыт был получен на отделке зданий в г.п. Рось, где рекомендации по технологии и сами сухие смеси поставила немецкая фирма “Alseko”. Экзамен прекрасно выдержан вот уже в течение 25 лет.
Затем на строительстве школы № 45 по инициативе института БелНИИС была разрабо тана и успешно внедрена технология отделки с применением состава “Полимикс”, которая затем была распространена и на другие объекты. Но эта система оказалась относительно дорогой. Тогда совместно с трестом № 30 был отработан штукатурный состав с добавлением латекса и он успешно применяется до сих пор.
Причем отрадно отметить, что при полном соблюдении технологии вот уже полвека нет замечаний по состоянию наружных ограждаю-щих конструкций, их работоспособности и устойчивости отделки. А благодаря применению разных ее колеров микрорайоны в многообразной цветовой гамме радуют глаз человека (рис. 12, 13).
Рис. 12. Застройка микрорайона “Вишневец-6” в г. Гродно
Рис. 13. Безбарьерная школа на 1020 мест в микрорайоне “Вишневец” в г. Гродно (удостоен диплома “Лучший проект года”)
На основании 50-летнего опыта проектирования и строительства в Гродненской области зданий с наружными ограждающими конструкциями из ячеистого бетона можно сделать ряд выводов:
1. Лучшего материала для ограждающих конструкций зданий, учитывая его многообразные достоинства, нет.
2. При применении газосиликатных изделий снижается трудоемкость строительства благодаря малому весу изделий и отсутствию многодельности.
3. Особенно эффективно применение газосиликатных материалов в малоэтажном строительстве и в сельской местности, что связано со сложностью грузоподъемных и транспортных затрат.
4. Газосиликатные блоки следует укладывать на клей, а не на кладочный раствор, так как каждый 1 см толщины шва раствора приводит к дополнительной потере около 10% тепла. Тем более что точные размеры блоков позволяют легко это сделать.
5. Блоки из газосиликата позволяют легко выполнить дополнительное повышение теплозащиты углов зданий, где охлаждение идет с двух направлений.
6. Нельзя штукатурить стены из газосиликата, нарушая технологию и не увлажнив предварительно их поверхности. По технологии стены нужно смачивать до капельной влажности на поверхности. Если это не делается, на штукатурке особенно в летнее время могут появиться волосяные трещины.
7. Следует обращать внимание на температурные швы в газосиликатных стенах, выкладываемых из мелких блоков. Они должны быть выполнены в соответствии с расчетом достаточно часто. Иначе могут возникнуть трещины. Особенно это проявляется близко к торцам каркасных зданий из-за разницы температурного расширения элементов каркаса и газосиликатных стен или у торцов в холодных чердаках. Трещины в газосиликатных продольных стенах появляются и на первых этажах из-за разной осадки фундаментов ненагруженных продольных стен и несущих поперечных. Следует обратить внимание на кладку фасадных стен в каркасных зданиях при длинных окнах (например, в зданиях школ), ибо здесь в кладке тоже могут появиться трещины. Необходимо применять дополнительную разрезку стен.
8. Нельзя применять газосиликат как утеплитель в замкнутом объеме без тщательной защиты от поглощения им воды. Иначе в водонасыщенном состоянии он теряет теплозащитные свойства и не имеет возможности в закрытом объеме просохнуть. Так случилось в первых крупнопанельных домах серии ГР-116, когда первые годы в виде внутреннего слоя утеплителя трехслойных стен применялся негидрофобизированный газосиликат. В процессе эксплуатации наблюдалось промерзание стен, особенно в глухих торцах домов. При обследовании панелей в этих эксплуатируемых домах специалистами института ЦНИИЭП жилища установлено, что влажность газосиликата достигала 35–40% вместо нормируемых 8%.
9. Тепловизионная съемка фасадов зданий показывает, что в газосиликатных наружных стенах должны применяться и газосиликатные перемычки, а не железобетонные.
10. В последние годы из-за повышения требований к теплозащите преимущественно пере-шли на проектирование и строительство зданий с поперечными несущими стенами и продольными наружными навесными стенами из газосиликата. Устойчивость таких зданий в продольном направлении может оказаться недостаточной. Следует принимать особые меры к повышению продольной жесткости зданий. Именно по причине брака при монтаже и необеспечения завершенных монолитных дисков перекрытий и диафрагм рухнула при оттаивании коробка здания строящегося общежития на этапе исполнения по секциям 7-го и 9-го этажей.
11. Чрезвычайно важен еще один аспект – на всех этапах от производства изделий до исполнения на стройплощадке – необходимо беспрекословно соблюдать предписанную технологию. Это тем более необходимо, что имеем дело с деликатным материалом, качественные параметры которого как раз зависят от качества работ.
“Хулиганить” с этим в какой-то мере можно было в далекие уже годы с кирпичной кладкой. Там мелкие отступления серьезно на стены не влияли, кроме несущей способности. А вот с газосиликатом иначе.
Если не защитил от дождя кладку в процессе возведения стены, то обрек дом на высыхание в течение пары лет и даже на плесень в углах. Нарушил технологию производства газосиликата и отделал стены из него непаропроницаемой штукатуркой, значит, предопределил их на рассыпание от размораживания, как это и произошло с серией индивидуальных сельских домов в Минской области. Но на гродненских предприятиях правила всегда неукоснительно соблюдались, поэтому ни одного такого случая за 50 лет не зафиксировано.
12. И еще важный момент. Газосиликат получил широкое массовое применение. Появились новые предприятия по его выпуску. И, безусловно, на все случаи, детали, узлы с его применением должны быть отработаны стандартные узлы, официально утвержденные для распространения на всю республику. Нельзя каждому производителю творить то, что придет в голову. Это же касается и расчетов приведенного сопротивления теплопередаче ограждений: нужно один раз рассчитать и узаконить. Всегда необходимо экономить трудозатраты инженера.
В заключение на положительных эмоциях хочется с удовлетворением подытожить, что судьба подарила нам великолепный материал, который наверняка сэкономил за десятилетия немалые средства, помог создать надежные и комфортные условия жизни людям и будет служить еще долгие-долгие годы.
Автор: Кацынель Р.Б.
Заслуженный строитель Республики Беларусь,
главный инженер УП “Институт Гродногражданпроект”, г.Гродно, Беларусь
Опыт Минскгражданпроекта применения ячеистобетонных изделий.
В статье описан многолетний опыт Минскгражданпроекта применения ячеистобетонных изделий. Указаны преимущества и недостатки данного материала. Также, даны рекомендации по проектированию внутренних стен и перегородок.
Изделия из ячеистого бетона достаточно давно известны как строительный материал. Однако данный материал находил ограниченное применение в силу несовершенных технологий его производства.
В бытность СССР в Республике Беларусь действовала типовая серия крупноразмерных изделий в виде наружных навесных газосиликатных стеновых панелей, на основе которой были разработаны 5–9-этажные жилые дома и типовые проекты общественных зданий в каркасных системах с ограждающими конструкциями из данных панелей. Панели применялись в качестве ограждающих конструкций и при строительстве промышленных зданий. Качество выпускаемых панелей из ячеистого бетона было достаточно низким, а объекты, построенные с их применением, имели убогий внешний вид.
Мелкоразмерные блоки из ячеистого бетона применялись для строительства жилья только в сельской местности в основном с облицовкой силикатным кирпичом, а также для вспомогательных зданий и сооружений. В Минске ячеистый бетон вообще не применялся. В 1996 году в пос. Чисть Минской области был введен в эксплуатацию завод, рассчитанный на производство неармированных (мелкие блоки) и армированных (панели перекрытия, перемычки, ступени) ячеистобетонных конструкций.
С возведением завода строительных конструкций ОАО “Забудова”, основанного на новых современных технологиях и способного выпускать качественную продукцию в большом объеме, необходимо было ломать сложившееся мнение о ячеистом бетоне и создавать рынок сбыта продукции. Завод производил практически полный комплект стройматериалов для дома из ячеистого бетона по технологии фирмы “HEBEL”, в том числе мелкие стеновые блоки, армированные стеновые панели, плиты покрытия, плиты перекрытия, брусковые несущие перемычки, блоки лотковые для несущих перемычек, арочные перемычки, лестничные ступени, лестничные ступени поворотные, крупноразмерные блоки, панели перегородок. Высокое качество изделий, объем производства, наличие соответствующих экономических факторов, позволяло применить новый материал в жилищном строительстве.
Одним из первых опытов массового применения изделий из ячеистого бетона стал строительный проект малоэтажной застройки жилого района “Большая Слепянка” в г. Минске.
Заказчиком по проектированию и строительству жилого района выступило акционерное общество “Забудова” – производитель изделий, проектирование было поручено ОАО “Институт “Минскгражданпроект”.
Предстояло максимально быстро продемонстрировать новые возможности ячеистобетонных конструкций при строительстве теплого и комфортабельного жилого дома и при этом доказать их преимущества. Используя ячеистый бетон авторы проекта отошли от стереотипа индивидуального жилого дома, сложившегося к тому времени в республике.
Сложность задачи состояла в том, что отведенный под застройку жилого района малоэтажного строительства участок, располагался в черте г. Минска, в зоне Слепянской водной системы и хорошо просматривался с главного проспекта столицы. На территории жилого района было предусмотрено 15 кварталов малоэтажного жилищного строительства. Почти каждый дом был индивидуальным как по планировочной структуре, так и в части формирования фасадов. Основная задача проекта – применяя новые материалы и технологии, создать новый облик индивидуальной застройки в черте большого города. Впервые основой для его создания должен был стать ячеистый бетон.
Поселок малоэтажной застройки “Большая Слепянка”.
Необходимо отметить, что ни проектировщик, ни заказчик и одновременно подрядчик не были достаточно подготовлены к проектированию и возведению зданий с использованием только изделий из ячеистого бетона. На тот период отсутствовала нормативная база и стандарты на изготавливаемые изделия, полный комплект инструментов и оборудования. Авторам проекта в процессе проектирования пришлось изучать новую информацию по этим изделиям – в основном немецкую: это и кладка изделий на клею, особенности возведения перекрытий с использованием плит из ячеистого бетона, устройство перегородок во влажных помещениях.
В жилых домах были запроектированы мансардные этажи. Ограничение мансардного пространства плитами ячеистого бетона позволило повысить степень огнестойкости индивидуальных домов и сократить противопожарные разрывы. Заслуживает внимание применение в качестве элементов фасада готовых изделий. Так, при строительстве коттеджей карнизы фронтонов многих домов образовывались укладкой плит перекрытий шириной 600 мм по уклону фронтона с последующим их креплением. В результате получался четкий карниз равной высоты и выноса на всем протяжении.
Высокая точность геометрических размеров изделий позволила вести кладку стен на клею, что делает кладку практически однородной и исключает “мостики холода”, неизбежные при возведении ее на растворе. Наружные стены были выполнены толщиной 385 мм из блоков с объемной массой 500 кг/м3.
Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись с применением наборных U-образных ячеистых блоков. Внутренние стены за исключением участков с вентиляционными каналами также выполнялись из ячеистых блоков меньшей толщины, но более высокой марки по прочности.
В качестве междуэтажных перекрытий были применены плиты из ячеистого бетона с пазогребневой структурой на боковой грани. Плиты перекрытия имели расчетную несущую способность в зависимости от перекрываемого пролета от 300 кг/м2 до 600 кг/м2.
Повышение несущей способности достигалось путем устройства монолитных обвязочных контуров с соотношением сторон не более 112. По периметру участка перекрытия устраивался монолитный железобетонный обвязочный пояс шириной не менее 100 мм. Арми-рование ветвей обвязочного контура выполнялось сварными каркасами. В швы между плитами укладывались отдельные арматурные стержни, отгибы которых заводились в обвязочный контур и приваривались к продольным стержням каркасов. Швы между плитами и обвязочный контур замоноличивались.
Методика расчета такого перекрытия по ходу проектирования была разработана РУП “Институт БелНИИС” и на одном из первых домов проверена путем проведения натурных испытаний. Испытания показали, что фактическая несущая способность перекрытия оказалась выше требуемой. По аналогичной схеме выполнялось и покрытие. Дома были запроектированы мансардного типа. Плиты покрытия, уложенные на наклонных участках, использовались как основание под стропильную кровлю.
Основываясь на опыте проектирования, строительства и уже достаточно продолжительной реальной эксплуатации индивидуального и элитного по тем временам жилья можно отметить как преимущества, так и недостатки данного материала.
Преимущества строительных конструкций из ячеистых бетонов:
– Экологичность. При эксплуатации ячеистый бетон не выделяет вредных веществ, не имеет запаха и по своей экологичности уступает только дереву.
– Точная геометрия. Это позволяет существенно сэкономить на отделочных работах, значительно уменьшить толщину внутренней и на-ружной штукатурки. Позволяет осуществлять кладку блоков на клей, избежать “мостиков холода” в стенах.
– Легкость данного материала позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены и фундаменты дома.
– Высокий класс огнестойкости. Изделия из ячеистого бетона надежно защищают от распространения пожара.
– Прекрасные теплотехнические характеристики.
– Хорошая шумоизоляция. Ячеистый бетон обладает высокой способностью к поглощению звука.
– Создает благоприятный микроклимат. Регулирует влажность воздуха в комнате путем впитывания и отдачи влаги.
– Хорошая обрабатываемость. Возможно изготовление разнообразных форм углов, арок, карнизов ниш, штроб.
– Применение изделий из ячеистого бетона дает возможность использовать чердачное пространство, как полноценное жилье.
– Благоприятное соотношение веса, объема и упаковки делает все строительные конструкции удобными для транспортировки и позволяет полностью использовать мощности как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.
Недостатки строительных конструкций из ячеистых бетонов:
- Относительная низкая механическая прочность. Несущей способности блоков достаточно для восприятия нагрузки от стен и перекрытий домов высотой до 3-ех этажей (при специальных конструктивных мероприятий до 5 этажей).
– В местах опирания плит перекрытия и других элементов здания, передающих сосредоточенные нагрузки, необходимо предусматривать железобетонный распределительный пояс или ж/б опорные подушки.
– Возникновение во многих случаях волосяных и более глубоких трещин. Основной причиной повышенного трещинообразования ячеистобетонной кладки является невысокая степень прочности на изгиб. Величина деформации фундаментов, превышающая 2 мм/м, становится причиной образования трещин в кладке. Требуется соблюдать определенные условия, направленные на избежание причин появления трещин. Выполнение сплошного фундамента в виде монолитной плиты или ленты, устройство монолитных железобетонных поясов по верхнему обрезу фундаментов. Для снижения чувствительности к неравномерным деформациям основания и повышения жесткости фундаменты и стены подвала целесообразно устраивать в монолитном исполнении.
В случае применения столбчатых рекомендуется устройство железобетонных обвязочных балок, чтобы в дальнейшем построить поверх него какие-либо летние сооружения из ячеистого бетона.
– Армирование кладки из ячеистого бетона. Обязательное устройство обвязочных поясов при устройстве перекрытий с примене-нием плит из ячеистого бетона. Перекрытия с применением многопустотных плит целесообразно опирать на монолитные железобетонные пояса, устраиваемые вдоль стен по каждому этажу.
– Усадка ячеистого бетона. После возведения стены из газобетона возможно появление усадочных трещин. Сегодня уже накоплен достаточный опыт использования газобетона, на основании которого можно утверждать, что при применении конструктивных мероприятий процесс появления трещин можно свести к минимуму. Необходим тщательный подход к выбору материалов, систем и технологий для отделки конструкций из ячеистого бетона. Желательно применение стеклосетки в штукатурном слое как снаружи, так и внутри.
– Необходимость, антикоррозионной защиты арматуры.
– Высокая влагоемкость. Ячеистые бетоны гигроскопичны. Чтобы исключить проникновение влаги изнутри внутренний отделочный слой необходимо применять с высокими пароизоляционными свойствами. Наружная часть стен должна иметь эффективную защиту от влаги специальными штукатурными составами или требуется устройство вентфасада.
– Трудность надежного крепления закладных и анкерных деталей.
Проект поселка “Большая Слепянка” был первым опытом комплексного использования изделий из ячеистого бетона для строительства индивидуальных жилых домов.
“Первый блин”, вопреки поговорке, удался, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы национальных и международных конкурсов архитектуры:Диплом Национального фестиваля архитектуры Минск-2000 – “За застройку микрорайона “Большая Слепянка”; Диплом Международного смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение – Москва; Диплом Всемирного триеннале архитектуры – София, Болгария. Заслуга в этом наряду с проектировщиками и строителями принадлежит современному, экологичному материалу – ячеистому бетону.
Полученный положительный опыт использования ячеистого бетона на объектах малоэтажного строительства дал старт широкому использованию этого материала в качестве наружного стенового ограждения в каркасных многоэтажных зданиях, в том числе высотных. Этот опыт в дальнейшем широко использовался институтом при проектировании индивидуальных жилых домов и общественных зданий.
Малоэтажная застройка элитного поселка “Дрозды”, здания и сооружения биатлонного комплекса “Раубичи”, высотные здания жилого комплекса “Славянский квартал” в Минске, гостиницы “Виктория” и “Ренессанс Минск отель”, торгово-развлекательный центр с гостиницей “Galleria Minsk” по проспекту Победителей, пятизвездочный отель “Hyatt International” – вот далеко неполный перечень проектируемых и построенных объектов института “Минскражданпроект” с применением изделий из ячеистого бетона.
При строительстве многоэтажных зданий в Беларуси за последние десятилетия произошел переход на каркасные системы.
Конструктивная особенность таких систем заключается в том, что наружный контур здания выполняется с поэтажно опертыми стенами. В Республике Беларусь, доминирующее положение среди стеновых строительных материалов по праву занял ячеистый бетон автоклавного твердения, обеспечивая высокое качество, отличную тепло- и шумозащиту.
Система наружного стенового ограждения каркасных зданий, как правило, решается с применением однослойной кладки из ячеистобетонных блоков, которыми заполняется пространство между перекрытиями и колоннами или поперечными железобетонными стенами. Данное решение позволяет обеспечить необходимую пластичность и разнообразие фасадов – организацию западов, сдвигов, поворотов, перепадов по высоте.
Наружные стены поэтажно опираются на плиты перекрытия или ригели каркаса. Этажность здания с такими стенами не ограничена. Наружные стены, выполненные из мелких блоков, по типу кладки могут быть однослойными и многослойными (с облицовкой). Однослойные стены могут быть толщиной в один или в два блока. Выбор толщины стен определяется их теплоизоляционными характеристиками.
В качестве ограждающих конструкций жилых домов приняты навесные стены из ячеистобетонных блоков с кладкой на клею толщиной 500 мм класса по прочности В2,5, объемным весом Y = 500 кг/м3, марки по морозостойкости не менее F25.
Ячеистобетонные блоки применяются и для возведения внутренних стен и перегородок между квартирами, комнатами, между квартирами и лестничными клетками, коридорами, вестибюлями.
Перегородки в каркасных зданиях проектируются поэтажно самонесущими, с опиранием на междуэтажные перекрытия. Выбор толщины стен и перегородок определяется их звукоизоляционными характеристиками, которые зависят от марки по плотности блоков и видов кладки на клею или на растворе. Для улучшения звукоизоляции стен кладку блоков рекомендуется выполнять на тяжелом растворе и использовать блоки, имеющие большую марку по плотности.
Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций (стен, межкомнатных и межквартирных перегородок) жилых зданий являются индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw приведены в таблице 9.2, в ТКП 45–2.04–154–2009 “Защита от шума”.
При устройстве перегородок между квартирами, помещениями внутри квартир и лестничными клетками, коридорами, вестибюлями необходимо обеспечить их звукоизоляционные характеристики до нормативных значений, равных Rw>50 дБ. Для получения таких показателей рекомендуется применять трехслойные конструкции стен толщиной 280 мм, состоящие из двух наружных слоев толщиной 120 мм, выполненных из ячеистобетонных блоков Y = 600 кг/м3 (кладка на растворе) и внутреннего промежутка толщиной 40 мм заполненного минплитой 80-100 кг/м3. Такая стена имеет индекс изоляции воздушного шума Rw = 52 дБ при толщине известково-цементной штукатурки 2х15 мм.
Межкомнатные перегородки без дверей должны обеспечивать звукоизоляционные характеристики Rw>43дБ Рекомендуется применять перегородки толщиной 120 мм, выполненные из ячеистобетонных блоков Y=600 кг/м3 (кладка на растворе) при толщине известково-цементной штукатурки 2х15 мм.
Блоки из ячеистого бетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% при неагрессивной среде. Применение блоков из ячеистых бетонов для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред, без специальной защиты не допускается. В ванных комнатах на внутреннюю поверхность стен и перегородок необходимо нанести парогидроизоляционное покрытие.
В настоящее время изделия из ячеистого бетона получили широкое распространение в строительстве и удовлетворяют запросы всех участников строительного процесса.
Авторы:
Савчук П.П., главный инженер
Силенков С.А., главный конструктор
selega
18 Июля 2016
31
368
Можно по-разному относится к выводам автора. В конце концов каждый человек имеет право собственную точку зрения.
Безусловно, автоклавный ячеистый бетон, или газобетон имеет право на широкое применение в строительстве. Пример тому - страны Европейского союза, США, Канада, Австралия и др., где этот из газобетона ведут полносборное строительство, с перекрытиями из армированных плит и несущими стенами вертикальной и горизонтальной разрезки (и это без учета массвого применения навесных панелей). Производители давно увидели перспективу этого материала и сделали необходимые шаги в данном направлении.
Увы, у нас все, к огромному сожеланию, совершенно иначе. Единственное предприятие, выпускающее, точнее, которое может выпускать необходимую номенклатуру изделий для полносборного строительства, доведено до банкротства. Все попытки убедить руководство ОАО "Забудова" разных времен в необходимости развивать полносборное строительство оказались тщетны. Как остались безрезультатными предложения об организации Ассоциации производителей газобетона по аналогии с казахскими, российскими и украинскими коллегами.
Поэтому, как ни пессимистично это звучит, но на сегодняшний день перспектива отечественного газобетона - это мелкие блоки порой не самого высокого качества с низким качеством работ по ведению кладки и всеми выткающими из этого последствиями.
Что же касается конструктивных решений наружных стен, то здесь все не так однозначно и благополучно, как может показаться на первый взгляд. Практика эксплуатации однослойных стен толщиной 500 мм в наших климатических условиях выявила недостатки такого подхода из условий обеспечения трещиностойкости при развитии усадочных и температурных (при сезонных колебаниях температур) деформаций. Массовым дефектам стен поспособствовала и отделка жесткими составами с низким коэффициентом паропроницаемости. К тому же стены с нормативным сопротивлением теплопередаче при устройстве естественной вентиляции помещений не обеспечивают выполнение нормативных показателей удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию зданий - их необходимо дополнительно утеплять. А если учесть тенденции в отечественной экономике, то на горизонте маячит дальнейшее ужесточение требований по энергосбережению, которое может привести к пересмотру подходов к проектированию наружных ограждающих конструкций.
Тем не менее, газобетон и в этой ситуации может и должен занять свою нишу. Но при условии, что те, кому положено, как говорится, "по штату", своевременно сделают соответствующие выводы и примут такие же соответствующие решения. Вот только сделают ли?..
Спасибо за комментарий. Уважаемые участники форума - хотелось бы еще услышать про ВАШ личный опыт (положительный/отрицательный) по использованию материалов из ячеистого бетона.
serg_Minsk
29 Января 2017
120
что касается трещиностойкости.
забудова 50см 500пл. на клей.
стена 28мп длина и 4 м высота.
снизу подвал ФБС и пояс.
7 лет под первичной "обмазкой" -клей и сетка.
ни одной трещины.
что касается вентиляции-это вопрос из другой сферы.
_Valenok
31 Января 2017
127
2 006
Использовать можно, и нужно. Незаменим в низкобюджетном строительстве.
При этом следует соблюдать ряд правил, в т.ч. из данной статьи.
Попытки заменять газосиликатом кирпич в ранее разработанных проектах чреваты дефектами. Следует избегать больших пролетов (и больших шагов), 6 метров - эффективный предел.
При комбинации с другими материалами в многослойной конструкции наружных стен, необходим расчет на паропроницание (либо соблюдение одного нехитрого правила).
укрр
01 Февраля 2017
127
2 006
добрый день. объясните случаи. пенобетонные блоки на известково-цементном растворе. во многих местах трещины волосные на блоках.
Николевич
01 Февраля 2017
358
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 27 лет
Ё-мае, коллега...
Что за конструкция? Нагрузки? Какие трещины (вертикальные, под углом)?
Админ
02 Февраля 2017
452
13 599
А как зависит причина трещин от их направления распространения (вертикальные, под углом)? Поделитесь пожалуйста опытом.
Николевич
02 Февраля 2017
358
Кратко: вертикальная трещина обычно образовывается при превышении вертикальной(!) нагрузки на конструкцию, также может меняется форма конструкции по высоте; наклонные трещины - от проседания (осадки), например, части конструкции (стены - просел угол здания), такие нарушения обычно обусловлены несоблюдением простых конструктивных требований, обычно...
Николевич
02 Февраля 2017
358
...фото в студию! А если просто некачественный материал, т.е. "усушка-утруска"?! Трещины-то какие? Сквозные что-ли? Штукатурка не исправит?!
Пы.сы. И почему блоки на "...известково-цементном растворе..."?! В чем экономия?!
serg_Minsk
02 Февраля 2017
120
это не про экономию.
это про отсталые технологии. (всяко бывает)
Николевич
02 Февраля 2017
358
Что значит "всяко бывает"?! Вы специалист или гадалка?
ByFlyer
03 Февраля 2017
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
это вы про то, что каждый последующий наносимый отделочный слой должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий?
_Valenok
03 Февраля 2017
127
2 006
Именно так
Админ
05 Февраля 2017
452
13 599
Я в общем поэтому и удаляю что не отходить от темы. Изначально тема не про мои 20см.
tinkovshik
13 Февраля 2017
у меня дом 10 на 11 из газосиликата 300мм ,утепление пенополистирол 100м,9лет дому ни каких проблем,ни плесени ни сырости, ни трещин,когда не было еще газа ,при морозе 10-15гр ,затопишь котел в 7 вечера на ночь дровишек подбросишь ,к утру 7-8 батареи уже холодные ,к 7 вечера температура в доме на 2-3 градуса спадет ,и таких домов в маем микрораене еще 5 ,все довольны,а все дома ,во всяком,случае в мядельском раене,что строились в агрогорадках из газосиликата 400 или 375мм имеют трещены по швам ,каждый шов трещина,с метров 10 можно сосчитать сколько блоков лежит на стене
_Valenok
14 Февраля 2017
127
2 006
Это о чем?
Николевич
14 Февраля 2017
358
Цитата _Valenok:
Это о чем?
_Valenok
14 Февраля 2017
127
2 006
Цитата Николевич:
Цитата _Valenok:
Это о чем?
Я не очень понял какой же это опыт? Положительный или отрицательный?
Возможно, тем, мядельским домам тоже не доставало наружной маскировки трещин в виде слоя пенополистирола, чтобы стать положительным опытом.
tinkovshik
15 Февраля 2017
о том что 300мм газосиликата и 100 пенополистерола это тепло ,быстро и легко строить,я имею ввиду строительство частных домов,где обычно нет кранов ,насчет трещин,это трещины не в блоках а микротрещины по швам,и это связанно скорее всего с качеством отделочных материалов и,или технологией отделки,я сам лет 10 занимаюсь фасадами ,на фасаде из газосиликата всегда делаю армирующий слой клей и стеклосетка,и ни каких трещин
4rokee
08 Октября 2019
, cтаж: 22 лет
Уважаемые коллеги , подскажите, пожалуйста , ссылку на современные требования или указания по применению газосиликатных блоков . Может есть типовые узлы конструкций , рекомендации . Какой нормативной базой в данное время в Беларуси руководствоваться при проектировании несущих стен из этого материала ? (у меня имеется только копия старой инструкции )
(1717.53 Кб, 3120x4160 - просмотрено 83 раз.)
selega
08 Октября 2019
31
368
На текущий момент работа в области газобетона в Беларуси, которая в начале 2000-х была лидером по его производству и применению на просторах СНГ, практически заброшена. И прошлогодняя 10-я международная конференция - наглядное тому подтверждение.
Чтобы было понятнее - Европа и Америка давно ушли от кладки, потому что труд квалифицированного каменщика там достаточно дорог, и вовсю строят из сборных армированных элементов до 6 этажей. Быстро и с соответствующим качеством.
Мы же топчемся на месте, на которое пришли 20 лет тому.
По большому счету в Беларуси нет нормального документа по применению газобетонных блоков. Для расчета кладки вполне можно использовать и Еврокод, и наш ТКП 308. А вот возводить кладку по ТКП 82 не рекомендую - в части газобетона местами там просто бред написан.
И к большому сожалению, в Беларуси практически нет каменщиков, которые понимают, что такое газобетон, и знают, как с ним работать.
Коллега, если что-то конкретное интересует, пишите в личку, постараюсь помочь, чем могу.
4rokee
08 Октября 2019
, cтаж: 22 лет
Спасибо . Наша организация тоже ушла от этого в сторону малоэтажных сборных домов из трехслойных панелей заводского изготовления . но возникла ситуация ...нетиповая )
Андрей 9
08 Октября 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.120/kladka_sten_iz_yacheistobetonnih_blokov-t26470.0.html
09 Октября 2019
7 505
никто не отказывался от кирпичных зданий и труд каменщика тут ни причём.
сроки возведения кирпичных зданий достаточно велики, современный девелопер очень ценит своё время и сроки возврата кредитов на строительство, поэтому стараются побыстрее возвести здание.
наиболее быстро возводимые здания - панельные и каркасно-монолитные.
и панельные здания до сих пор не являются престижными, в отличии от кирпичных, хотя цена у них совместима.
каждый тип здания имеет свои преимущества и недостатки и сравнивать их надо в комплексе параметров.
bz
21 Октября 2019
158
1 980
Про работу каменщика - неправда. У нас кладка из гс блока или кирпича 30-60 рублей за куб. Это меньше часа работы крана.
