 Строительные решения / Акустический шов между лифтовой шахтой из кирпича и другими коснтрукциями.
Daisychain ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 5 лет Belarus
По СН 2.04.01-2020 в п. 11.5.4 написано: "Стены лифтовой шахты должны быть отделены от других коснтрукций зданий акустическим швом шириной от 4 до 5 см" В панельных домах все понятно, но возник вопрос, как этот шов выполнить в мелкоштучке. Городить две стены нецелесобразно, есть ли какой-то другой выход из этой ситуации?
Просто возникла жалоба от жильца на 9 этаже о превышении уровня шума от лифта в ночное время. Сделали замеры и превышение оказалось на 3дБА. Прошу совета как устрнанить проблему на данный момент и не доспустить больше такого при проектировании в будущем?
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2022
Репутация: 33  [+] , сообщений: 290 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
В смысле нецелесообразно? Всегда делают шахту отдельно, стены отдельно. Чтобы сэкономить в кирпичном доме шахту можно сделать из сборного ж/б. По другому никак
Daisychain ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2022
Цитата DzedBaradzed:
При 9-ти этажке практически свободно стоящая стена на все этажи, опирание только плиты перекрытия лифтовой шахты, на высоту >30м это ж какой толщины она должна быть? По СНиП II-22-81 п. 6.16.-6.20 получется что то очень много, или я может чего то не знаю в силу неопытности?
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2022
По 380 делают обычно
*  Снимок.JPG (110.71 Кб, 511x503 - просмотрено 110 раз.)
Ого, спаисбо большое. Мои старшие коллеги сказали, что первый раз такое видят и что это очень большие нагрузки на фундаменты, но видимо так делать правильно. Спасибо большое еще раз.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2022
Репутация: 67  [+] , сообщений: 644 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Не забудьте про свой фундамент под шахту - п.11.5.4 СН 2.04.01-2020
Dzmitry78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 64 ,  cтаж: 23 лет
Стена несущая, а так, возможно, достаточно перегородкой отделить. 9 этаж случаем не последний, может ему мешает шум в машинном отделении?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1470, всего 42226(+15) пользователей |
