 Строительные решения / Алгоритм расчета балочной клетки в Лире.
Дзянис ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно задать балочную клетку в Лире. А именно: 1) какой пункт сначала выбрать в признаке схемы ( там 5 пунктов);
2) надо ли как-то колонны задавать или в месте стыковки балок просто узел; 3) в какой плоскости задавать балочную клетку или там будет аксонометрия; 4) как смоделировать ж/б монолитный настил по балкам. На что обратить особое внимание при задании балочной клетки, какие подводные камни. Пожалуй пока все вопросы. Может у кого-то есть файлик с балочной клеткой в Лире, выложите пожалуйста, если не затруднит, буду очень признателен.
 Likaya   21 Июля 2014
Посмотрите здесь https://lira-soft.com/wiki/video_tutorials/ или обратитесь, ребята в теме и оперативно отвечают.
 heallex   21 Июля 2014
1. если конструкция пространственная, то признак схемы должен быть с шестью степенями свободы.
2. смоделировать колонну под узлом стыковки балок можно вытягиванием из узла (функция "Объект, заданный перемещением, вращением образующей")
3. в плоскости ХОУ
4. обратите внимание на узлы стыковки элементов, шаг триангуляции сети, жесткие вставки и абсолютно твердые тела.
какая версия Лиры у вас? могу сбросить пример в Лире 10.2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 775, всего 40764(+7) пользователей |
