 Строительные решения / аналог стали С345-3
Al_Gaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Russian Federation
Коллеги, всех приветствую!
Столкнулся с вопросом по замене материала металлоконструкций эстакады в районе крайнего севера. Проектировщики разработали КМ и как положено использовали сталь С345-3.
При разработке КМД изготовитель поясняет, что С345-3 нет в наличии, предлагают использовать 09Г2С-15. Однако на сколько это корректно? Проектировщик пояснил, что С345-3 по ГОСТ 27772-2015 является прямым аналогом 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014.
Теперь остается решить такой вопрос)))
Что в конечном итоге применить?
С345-3 нет, а строить нужно
09Г2С-12 не подходит по мнению изготовителя, (испытания на ударную вязкость проводятся при -40), но заказчика эта сталь устраивает по цене
09Г2С-15 подходит по мнению изготовителя, однако требует значительных вложение.
За комментарий спасибо!
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
C345 это класс по прочности, который объединяет различные марки стали по химическому составу. Как класс "автомобиль" объединяет различные типы транспортных средств по устройству и назначению. Поэтому класс не может быть аналогом марки, как автомобиль не есть аналог жигулей.
Это в терминологии.
А по сути - 09ГС2-12 действительно не подходит для температуры ниже -40. Должна подойти 09Г2С-6, но я точно не помню - давно разбирался с таким вопросом.
Да, строить что-то стоит денег. Не переживайте - на севере денег навалом.
Al_Gaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2017
Спасибо за поддержку, все решилось благополучно! Нашли С345)))
09Г2С-6 как 09Г2С-15 одинаково хороши.
*  1234.JPG (43.23 Кб, 734x341 - просмотрено 114 раз.)
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
