 Строительные решения / Android приложение Спецификация КМ 1.0.2. Бесплатная.
 subvol   20 Декабря 2016
Программа Спецификация КМ позволяет вводить и хранить данные о стальных элементах конструкций зданий и сооружений во внутреннюю базу данных, с последующим составлением спецификации металлопроката для чертежей раздела КМ.
Программа позволяет вводить, редактировать, просматривать, удалять данные из внутренней базы данных на всем протяжении работы со спецификацией. Для удобства поиска и сортировки элементов в базе данных дополнительно были введены такие поля как Лист и Примечания. Эти поля не являются обязательными для заполнения, но упростят работу и редактирование информации об элементах, например какому-нибудь узлу, разрезу, плану.
Экспорт таблицы со спецификацией в файл производится в формате csv и чертеж в формате dxf.
Экспорт и импорт базы данных приложения производится в формат txt.
Требуется Android: 4.0.3 и выше
Русский интерфейс: Да
Для просмотра таблицы в формате dxf на мобильном устройстве рекомендуется установить DXF viewer (например программу GNACAD)
Разработчик: DeadRabbitz.com
Google Play: Скачать на GooglePlay
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1428, всего 40764(+24) пользователей |
