 Строительные решения / Анкеровка плит покрытий и перекрытий
 Dima2   21 Марта 2011
Интересуют нормативные документы, в которых написано про анкеровку плит перекрытий и покрытий, из какой арматуры выполняется,на каком расстоянии.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2011
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
На это есть типовые решения смотрите форум https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/ankerovka_plit_perekritiya_lodzhiiy-t19924.1.html#msg150079
 Dima2   22 Марта 2011
В этой серии идет ссылка на ГОСТ 5731-82, его в базе стройдок нет. Где мне почитать про классы арматуры AI,AII,AIII? И по какому принципу проектанты залаживают тот или иной анкер?
 Dima2   22 Марта 2011
Как сопоставить предыдущие и нынешние классы арматуры? Например AI (A240)- S240?
Вы ошиблись ГОСТ 5781-82  https://www.mercabi.ru/data/gst/5781.doc
по поводу соответствия читайте Таблица В.1  изменение №4 К СНБ 5.03.01-02
 Dima2   22 Марта 2011
Что посоветуете в таком случае:
аторский надзор увидел что при анкеровке использовалась гладкая арматура, теперь он требует что бы мы писали письмо на пересогласование арматуры, т.к. должна использоваться переодичка. Посмотрев эту серию я увидел что для моих анкеров диствительно используется рефленка, но в ГОСТе 5781 в п1.2 написано, что  арматура класса AII  AIII, мжет быть и гладкой. Так же в п.5.52 СНиП 2.03.01-84 для петель точно указана какая арматура длжна использоваться, а для анкеров п5.45 написано что примменяеться преемущественно арматура классом  AII AIII
, но она же может быть и гладкая? Тоесть, если я найду паспорт на гладкую арматуру класса AII AIII то мне не надо ни чего писать на институт?
если вы заметили то арматура АI и АIII отличается расчетным сопротивлением, и некоторые анкеры в типовых деталях устанавливаются по конструктивным требованиям, а некоторые по расчету, и в некоторых местах именно рифленая арматура нужна для лучшей анкеровки.
 olechka1983   28 Марта 2011
Если вы так думаете обмануть авторский, то вряд ли это получится!!Анкерятся всегда рифленой арматурой, чтобы она не скользила в бетоне, потому что сопротивляемость у нее больше!)А в п.1,2 ГОСТ5781-82 написано "По требованию потребителя сталь классов А-II (А300), А-III (А400), A-IV (A600) и A-V (A1000) изготовляют гладкой.", но это не значит что ею можно анкериться!
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2011
Репутация: 120  [+] , сообщений: 1 557 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
а ГОСТ 5781 разве не отменен на территории РБ. Есть СТБ 1704-2006 на ненапрягаемую арматуру
 катя100   28 Октября 2011
Согласно изменению №4 СНБ 5.03.01-02 ГОСТ 5781 - документ, регламентирующий качество арматуры по СНБ 5.03.01, а СТБ 1704 - документ, регламентирующий качество арматуры, согласно настоящему изменению. Но ГОСТ 5781 является документом для арматуры S800 и S400. В общем, не отменили
может туплю, но что мы пишем в спецификации? По какому документу принимаем арматуру? Или и то и то будет правильно?
Своему нормоконтролю мне этого доказать не удалось, пришлось везде править.
Может поможете с аргументами?
Вот например, Вы по СНБ 5.03.01 выбрали арматуру S240 ГОСТ 5781, но согласно изменению №4 этот ГОСТ заменяется СТБ 1704. Или, если Вы выбрали по СНБ арматуру S400 ГОСТ 5781 стержневую периодического кольцевого профиля, то согласно изменению №4, этот ГОСТ остается.
Откройте изменение, там в таблице показано все.
А какую Вы арматуру принимали, а нормоконтролю доказать не смогли?
У меня была арматура S400 рифленая диаметром 10 и 12 мм (ненапрягаемая), я из нее варила сетки для армирования монолитных участков. Учитывая то самое изменение №4 (как только оно вышло, я для себя определила, что S240 идет по СТБ, а S400 - по ГОСТ и пару лет не было с этим проблем) приняла ее по ГОСТ 5781, внутренний нормоконтроль настаивает, что нужно принимать по СТБ 1704.
Pavel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 141 ,  ГИП, Belarus
Посмотрите серию 2.240-1 в.6 совместно с СТБ 1704-2006
а конкретнее, какая арматура: кольцевого или периодического профиля? Вот от этого и "пляшите"
хм.. а кольцевой бывает не периодический?
В таблице В.1 есть "стержневая периодического кольцевого профиля" и "стрежневая периодического серповидного профиля"
В самом СТБ 1704 п. 1.4 Арматуру подразделяют по прочности на классы: S240, S400,  S500
Арматура кольцевого профиля редко применяется, а чаще применяется серповидного, вот поэтому и пишут СТБ.
 miko2009   28 Октября 2011
S400 по СТБ 1704 идет для конструкций работающих в основном на динамику (например плиты перекрытия, монолитные перекрытия, оболочки и тд и тп) а S400 по ГОСТ 5781 имеет совсем другой профиль и имеет в своем сечении продольные ребра которые при динамических нагрузках поддаются трещинообразованию и поэтому такую арматуру закладывают в более статичные конструкции например (фундамент, балки короче там где отношение b/h>0.5)
Просто этого многие не знают или не хатят разбираться  в деталях но я лично экспертизе это доказал.
 arcyba1   30 Октября 2011
https://clip2net.com/s/1hpbK Судя по изменению №4 принимать можно и по ГОСТ и по СТБ, все зависит от поставщиков, если заводы уже не выпускают по ГОСТ, то автоматически изменяется на СТБ, а если еще в стране завалялась сделаная по ГОСТ, то никаких претензий, можно и такую))))
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2011
покопавшись в доступных исторчниках я тоже пришла к такому выводу.
 SergKA   02 Ноября 2011
Я думаю, что пишут согласно этого письма всеже.
Письмо от 27 марта 2008 г. № 06-2-06/1523
О применении арматуры
Изготовителям железобетонных изделий и конструкций
В связи с многочисленными обращениями изготовителей железобетонных изделий и конструкций по вопросу отсутствия в республике проволоки и арматуры по СТБ 1704-2006 и СТБ 1706-2006 и в целях обеспечения бесперебойной работы организаций строительной отрасли, Минстройархитектуры разрешает применение на территории республики проволоки и арматурных сталей по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 10884-94 и ТУ РБ 04778771.001-97, соответственно, на период  до 1 ноября 2008 года.Одновременно сообщаем, что в соответствии с письмом Госстандарта от 17.03.2008 № 02-07/1505 сталь арматурная и проволока для строительства, выпускаемые по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 10884-934 и ТУ РБ 04778771.001-97, сертификации не подлежат, а письмо Госстандарта в адрес Минстройархитектуры от 10.03.2008 № 02-12/888 утратило силу.
Заместитель Министра   В. М. Малец
osvy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Home, безработный, Belarus
Ребята, у кого есть СТБ 1706-2006 ?
Нигде не могу найти хоть какую-то версию этого документа. Не понимаю в чем его уникальность, почему он такой редкий.
Поделитесь им кто-нибудь пожалуйста.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2017
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Почему он редкий? Он же в стройдокументе есть.
*  stb1706.pdf (270.37 Кб - загружено 25 раз.)
Просто в сети его не найти (
Большое спасибо
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
