/ Антикоррозионное покрытие на ж/д нержавеющую цистерну?
injeneriamex
15 Марта 2014
Необходимо антикоррозионное покрытие на ж/дорожную нержавеющую цистерну 65 м3
prim9001
17 Марта 2014
Предлагаю рассмотреть следующую систему для наружного окрашивания цистерны:
1 слой - ПРИМ ПЛАТИНА -120мкм (эпоксидный химстойкий материал)
2слой - ПРИМ УРЕТАН БС - 80мкм (полиуретановая эмаль)
Общая толщина 200мкм.
Что планируете перевозить в цистерне? Возможно изменение предложения.
Andslav
17 Марта 2014
30
Re: Необходимо антикоррозионное покрытие на ж/дорожную нержавеющую цистерну 65 м
Цистерна из нержавейки
Шероховатость холоднокатанного листа нержавейки ниже Rz60, соответственно, сначала нужно задать шероховатость. Если толщина листа не меньше 1,5 мм - возможен пескоструй.
Если пескоструй не применить, используйте грунты на эпоксидной основе по тщательно обезжиренной поверхности.
Дальше финишная эмаль. Эпоксидный грунт совместим с различными эмалями, но оптимально применить нейтральную акриловую эмаль.
chack
18 Марта 2014
30
Эпоксиды могут элементарно не подойти.
Нужно знать хим.состав
Возможно будут нужны винил эфиры
Midrago
25 Декабря 2015
30
Компания Компенсатор, в Санкт Петербурге для своих компенсаторов тепловых сетей (гармошка такая из нержавейки компенсирует тепловое расширение трубы) использует мастики Вектор, уже давно пользует лет 10, у них и и испытания были в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» на нержавейку притом очень жесткие на прочность и адгезию материала при цикличном сжатии/растягивании.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
