 Строительные решения / арматура а 500с
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
столкнулся с специфичной арматурой по ребрам, по документах а 500с. а именно между между первым и третьим ребром (типовой рисунок для а 500)  , промежуточное второе ребро более сильно наклонено ( где-то  45 град.). и так по всей длине арматурного стержня. кто встречал. кто производитель. характеристики.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Хоть бы фотографию что-ли выложили. А так даже непонятно - какое ребро первое, какое третье.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2017
арматура стандартная имеет ребра поперечные  под углом 20-30 град.(визуально). у меня на строку пришла арматура частично  с поперечными ребрами 20-30 град и промежуточно между ними ребро под углом 45 град. (визуально) . фотографии нет. поперечные ребра с различным наклоном чередуються.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
А в чем проблема. Берешь в руки сертификат. Смотришь что там по документам. Потом открываешь соответствующий ГОСТ. Там есть обязательное приложение, где эти ребра прорисованы и образмерены. Допуски смотришь там же. Если не соответствует ГОСТУ, то поднимаешь панику на стройке.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2017
поперечных ребер такого рисунка нет в нормативных документах.  ну а сертификат тебе любой привезут.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1396, всего 40764(+24) пользователей |
