 Строительные решения / армирование блочных стен
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте. нужна ваша помощь по армированию блочных стен одноэтажного дома 14,5х17 м высотой 2,8м, перекрытие балочное, стропильная кровля (передает нагрузку через монолитный пояс). предыдущий владелец не знал/не хотел армировать стены. нынешний же хочет. как произвести армирование уже стоящих стен? на какую глубину делать штробы и какой высоты, и вобще необходимо ли это для одноэтажного дома?
*  2019-01-28_09-06-49.png (51.89 Кб, 843x896 - просмотрено 58 раз.)
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Сколько людей - столько мнений. Я свой дом армировала в обязательном порядке. Это было на стадии строительства. Но как армировать уже существующий дом? Как давно он стоит?
Цитата ЖаКа:
Как давно он стоит?
два года. есть волосяные трещины.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Января 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
для существующего, ваш случай - никак ....
для проектируемого как -то так
*  армирование.jpg (95.39 Кб, 571x760 - просмотрено 83 раз.)
для строящегося здания я и сама знаю как.
нужно именно для уже готовых стен. в инете я нашла, что можно проштробить на 3 см вглубь, вставить арматуру, замазать клеем. но смущает именно 3 см. не отколется ли в последствии этот клей?  да и может ли этот способ существовать?
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2019
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Если есть такая необходимость то разобрать и выложить снова с армированием.
уже есть крыша, окна
значит никак
аналогично: залить бетонный фундамент, а потом решить, что его нужно было бы заармировать. Значит нужно демонтировать и залить новый. Иначе, усиливать
уважаемые проектировщики, строители и так далее. предыдущий владелец - девушка абсолютно никак не связанная со строительством. ей видимо некому было подсказать про армирование кладки, а строитель не захотел с этим м*дохаться.
новый владелец хочет усилить.
я вас прошу совета, как это сделать, так как никогда с этим не связывалась и не могу найти толковой информации. может вы считаете, что армирование в одноэтажном доме можно пропустить, тогда, пожалуйста, обоснуйте. может у вас есть опыт в такой ситуации.
и не надо говорить "разберите-соберите" и прочие такие же "мнения" (учитывая, что дом уже можно отделывать).
а фото этих трещин можно? и в каких они местах?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2019
Чтобы не кричать караул преждевременно, нужно понять от чего трещины появились.
Есть вариант, что их можно заштукатурить и забыть.
Да, неприятно заказчику видеть треснутые стены, но на то он и материал такой на букву "Г"
причем тут материал? Может фундамент проседает, гуляет...
MariZH, а какой там фундамент?
Я говорю про волосяные трещины, т.е. те, что у автора темы. А они как раз от того, что материал такое Г.
При определенном отношении к нему можно, конечно, и "конфетку" получить, но Г нередко получается, судя по опыту...
Это строители значит "Г", а не материал. С правильным подходом и материал хороший. А если морозить его по 3 года на улице, то материал в появлении трещин не виноват
трещины исключительно из-за материала. фундамент ленточный монолитный, в отличном состоянии, с нормальной глубиной заложения.
фото трещин нет. они очень маленькие
вопрос в том, нужно ли армировать блочные стены одноэтажного дома. и как заармировать уже стоящие стены
Вариант оштукатурить по сетке не рассматриваете?
с внутренней стороны - возможно. но с наружной будет легкая штукатурная система. с одной стороны делать незачем.
выбирайте вариант усиления...
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2019
спасибо
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2019
Цитата MariZH:
спасибо
всегда пожалуйста, обращайтесь
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
А что, сейчас уже можно и без проф.обследования усилять конструкции здания по фото, мыслям, и пр.?
Тогда я сейчас быстренько нарекомендую, успевайте только записывать: все проштрабить, желательно поглубже, а потом взять в обойму стальными горизонтальными полосами 20*60*6000*100000 с шагом 1мм . а потом вертикальными с тем же шагом. Почему?  да потому что так дешевле. Кому? да мне же.
Что я не так посоветовал?
Может, не профессионально?  так теперь уж вы доказывайте. Только не по фото , и не по мыслям, а то:
с какой стати?
может, они и были изначально? а не появились в процессе...
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2019
а я все жду, когда же многоуважаемый и много знающий язва-_Valenok вступит в тему. что ни тема, все желчью поливает.
спасибо за ваш как всегда профессиональный совет!
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  Глав. спец., Belarus
Обследовали недавно похожий домик, лет 5 простоял. Стены возведены из ГС-блоков без армирования, без устройства замкнутого монолитного пояса под распорной крышей. Весь в трещинах: по граням проёмов, в местах пересечений стен, над перемычками, под опорами балок и т.п, из-за распора крыши наружные продольные стены выгнулись по дуге, оторвались от поперечных, ширина трещин на мансардном уже 3-4 мм.
Рекомендовали выполнить усиление стен в местах расположения трещин с использованием стальных стержней, устанавливаемых в вырезаемые штрабы (30…40×30…40 мм), заполняемые безусадочным раствором. Стержни устанавливать с шагом по вертикали 200…300 мм, длина стержней принимается из условия заделки в кладку не менее 0,5 м от трещины (или грани проема) в каждую сторону, стержни устанавливать с обеих сторон стены. Для исключения распора крыши - усиление путем подведения прогонов и стоек.
 В любом случае перед усилением порекомендовал бы сделать техническое обследование.
Способы усиления можно посмотреть также здесь:
Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений / ЦНИИСК им. Кучеренко.
aleks. budko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 25 лет Russian Federation
Здравствуйте , одноэтажный дом с мансардой,фундамент ленточный бутовый,стены ячеистый бетон,лерекрытие балочное,В проекте нет ни одного монолитного пояса не по фундаменту,не под балками,не под мурлатом.Архитектор сдгпап большие глаза и сказал что это совсем необязательно
Как доказать что он не прав?
P.S строюсь по кредиту,соответственно нет поясов в проекте нет их и в смете придется тратить деньги на арматуру
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Июля 2019
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Пояс для мауэрлатом должен быть обязательно как минимум. Над окнами перемычки. Ну и фундамент если из блоков фбс то поверху их нужна ленточка. Как доказать - сделать проект КР здания.
aleks. budko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2019
По проекту АР это должно быть указано или только после заказа КР
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
