 Строительные решения / Армирование фундамента. Срочный вопрос.
 TINA_2012   17 Октября 2016
Товарищи строители-проектировщики, такой вопрос. Армирование ленточного фундамента под одноэтажный индивидуальный дом может быть без поперечной перевязки?
В моем понимании должен быть каркас, связанные поперечные и продольные стержни. Я не права?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
я Вам больше скажу, может быть вообще без арматуры
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2016
Вам на форумхауз, там армируют и вяжут
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Если фундамент мелкозаглубленный, то надо поставить. Если фундамент уходит ниже глубины промерзания, то можно не ставить.
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Тут поперек ставят стержни с шагом 800-1000мм по фиксаторам, чтобы уложить продольную арматуру и закрепить ее в проектное положение (чтобы не бултыхалась, когда бетон будете лить). Если ширина ленты большая (допустим 1200мм при ширине опирающейся стены 400мм), тогда может понадобиться почаще поставить.
Проектирую одноэтажный одноквартирный жилой дом с бомбоубежищем (в свете нынешних событий в Сирии знаете ли актуально), глубина бомбоубежища 10м, глубина заложения подошвы от уровня планировки 11м, нормативная погонная нагрузка на погонный метр длины ленточного монолитного фундамента 20т/м.п., подобранная ширина подошвы исходя из инженерно геологических изысканий 1600мм, толщина стены подвала 200мм, теперь самое главное!!! глубина промерзания грунта 150см. Внимание вопрос: мне тоже можно не ставить арматуру?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Октября 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
можно, здесь вопрос другой - глубина заложения, отпор грунта, назначение ..... и адекватность проектировщика ..
а в свете последних событий в сирии ваше "бомбоубежище  т. 200 мм." - пукалка, для одного пусть даже не точного попадания, и никто хозяина из этого "бомбоубежища " не откапает  .....
вот уж действительно, заказчику некуда грошы девать ...
А ты почитай...товарищ строит одноэтажный! индивидуальный! жилой дом. Хочет экономить на поперечной арматуре, значит каждую копеечку бережет. Ответ предназначается именно ему с учетом его ситуации. А в бомбоубежище толщина стены 200 мм на глубине 10 метров? А не маловато? Может это братская могила?
Что значит посчитай??? Тремя постами выше тебе было достаточно просто знать в зоне промерзания фундамент или нет, а тут вдруг "посчитай!!" какие-то двойные стандарты получаются
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2016
Где это я писал тебе "посчитай"?
kok3510 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Уважаемый, на какую бомбу будем считать?  Если на ФАБ 250 (фугасная авиобомба весом 250кг.) то сверху 1200мм бетона С20/25 с двумя сетками с ячейкой 150х150 диаметром не мение 12мм. Это по памяти.... после воздушная прослойка 300мм(сюда улетят осколки бетона)  и ещё 500мм армированного бетона.
https://www.youtube.com/watch?v=NSmcxc1SuYw
PaLLItet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 112 ,  ГИП, инженер-конструтор, Belarus
Поддерживаю, 10м и 200мм это и без бомбежки "Братская могила"
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
