/ Армирование монолитной балки
dater
29 Августа 2015
59
В Руководстве по конструированию сказано, что надопорную арматуру в балке нужно заводить на 1/3 пролета (длина между гранями опор). По расчету у меня получается, что заводить в пролет надо меньше. А именно при Lпр.=7500мм. длина стержня надопорной ар-ры 1870. За опору заведено 460мм. в пролет 1410мм. Арматура d=16мм.
Расчет производился в программе Robot 2015. Какие цифры взять за основу?
selega
30 Августа 2015
32
373
Строго говоря, пролет балки и расстояние между гранями опор - не одно и то же. Хотя разница в большинстве случаев незначительна.
Во-первых, необходимо ясно представлять, что берет за основу Robot, определяфя длину надопорной арматуры.
А во-вторых, расчетные и конструктивные требования не всегда соответствуют друг другу, и в итоге принимают большее значение.
Это в общем случае. Вероятно, если покопать Руководство поглубже, всплывет что-нибудь еще.
