/ Аварийный режим при расчете промежуточной опоры ВЛ 110кВ
Мария1987
18 Февраля 2014
Подскажите, нужно ли рассчитывать закрепление ПРОМЕЖУТОЧНОЙ свободностоящей одностоечной опоры ж/б ВЛ110 кВ на аварийный режим. Смотрю ПУЭ, серию 3.407.1-175 вып.0 -расчет на авар. режим должен быть. Но руководство мне говорит, что при обрыве провода или троса , провод или трос просто упадет между анкерами и все, и расчет делать не надо, и что никогда опоры промежуточные не отклонялись вдоль оси ВЛ. Вопрос в расположении ригеля. При нормальном режиме он устанавливается параллельно оси ВЛ, При обрыве - перпендикулярно оси ВЛ. Мне нужно поставить в двух направлениях (если учитывать аварийный режим). Но руководство считает, что я не права.
(125.46 Кб, 691x505 - просмотрено 8 раз.)
(31.24 Кб, 551x193 - просмотрено 7 раз.)
