 Строительные решения / Б.1.043.1-2.08 - это рабочие чертежи панелей перекрытий и покрытий ячеистобетонн
StalIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Ведущий инженер-конструктор, Belarus
Если кто-нибудь имеет такую серию пожалуйста поделитесь.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Апреля 2011
StalIN - а нельзя тему как то иначе назвать?
matiydenis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите найти серию: Б.1.043.1-2.08 Плиты ПЕРЕКРЫТИЙ (!!!!!) из ячеистого бетона.
Заранее блогадарен за помощь!
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2014
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Это, или что-то другое?
*  1.043.1-2.08.pdf (1038.54 Кб - загружено 103 раз.)
matiydenis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2014
PashaStr, это то, что нужно!!! Огромаднейшее спасибо!! Весь нет перерыли ничего не смогли найти!! PashaStr, ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1298, всего 40764(+7) пользователей |
