/ Балки фундаментные - подбор
red-black2017
18 Января 2017
Как подобрать (и по какой серии) балку под кирпичную стену b=380 мм. длиной 9м. высотой 7м.
MonOliT
19 Января 2017
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
1.015.1-1.95
Жми
на 9м не будет, только ручками
red-black2017
19 Января 2017
50
365
Спасибо. А как определить несущую способность балки по серии 1.415.1 (для шага колонн 6м.). Там указана группа по несущей способности- а что она означает? Если у меня стена внутри здания одна высотой 7м, а другая 3м. - балки должны быть разные?
