 Строительные решения / Бассейн в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит?
 sergeikolinko   06 Декабря 2015
 Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно?
Жилое 16-ти этажное здание. Несущие кирпичные стены в два кирпича, на которые опираются пустотные ж/б плиты. Плита с проемом - сантехническая. Несут 800 кг/м2, согласно маркировки.Требуется на 9-ом этаже разместить бассейн, размерами 5500х2500х1400. Расчетная нагрузка - 2000 кг/м2. Чаша бассейна планируется монолитная. Бетон класса В25, армированный композитной арматурой. Планируемая монолитная плита усиления опирается также на кирпичные стены. Марки кирпича и раствора, а также другие данные на приложенной к сообщению схеме.
1) Стоит ли добиваться совместной работы пустотных и монолитной плит? Какие мероприятия стоит предпринять для их совместной работы? Либо же, наоборот, считать их стоит раздельно? Какие мероприятия принимаются в этом случае (к примеру, амортизирующий материал, уложенный на пустотки и т.д.)
2) Если рассматривается раздельная работа плит, сразу встает вопрос, не рухнут ли пустотки под тяжестью монолитной плиты с бассейном? Очевидно, требуется достичь минимального прогиба монолитной плиты (1-2 см). Достичь этого возможно путем внедрения металлопроката в тело монолита (двутавр,швеллер?). Как лучше его расположить: вдоль или поперек? С каким шагом? Не сомнется ли кирпичная кладка? Разместить металлопрокат хочется именно в теле монолита, чтобы достичь небольшой толщины плиты (140-180мм). Швеллера, либо двутавры в стене предполагается анкерить, а скорее даже надежно сваривать со стальной рамой в стене, чтобы исключить сдвиги, смещения и т.д.
В данный момент интересует именно сумма мнений профессионального сообщества при беглом рассмотрении.
*  плита.бассейн41.1.jpg (440.82 Кб, 1167x875 - просмотрено 82 раз.)
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Глупость в данном случае
Можно сделать и так и так. Я бы с учетом всех непонятностей схемы посчитал раздельно, в запас несущей способности включил в работу.
На момент укладки бетона подставить стойки (да и это скорее всего необязательно). Не рухнут - плиты же не по сжатой зоне бетона разрушаются, значит максимум будут пластические деформации.
Это лишнее, да и вряд ли сильно поможет.
Если позволяют деньги заказчика и пространство, залить сверху еще одну плиту необходимой толщины. Если деньги заказчика не позволяют, то и говорить не о чем.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Навскидку: изгибающий момент в балке пролетом 7 м загруженной равномерно распределенной нагрузкой 20 кН/м на приопорном участке 2,5 м, практически такой-же как в балке 7 м загруженной по всему пролету нагрузкой 8 кН/м. Поперечное усилие в 1 варианте в опорном сечении, под нагруженной опорой, в 1,5 раза выше чем во 2 варианте.
Вообще, идея с бассейном в многоквартирном жилом доме мне не нравится. Не имея опыта подобного проектирования, не стал бы за него браться.
Да, и забудьте про композитную арматуру.
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  Армакон, ГлавКон., Russian Federation
- Не очень хороший получится бассейн (если получится).  Скорее - это ванна для великанов.
 Я сейчас подумал, что - это совсем не так и плохо, что у нас делали такие низкие потолки.
 Видимо (уже лет 70 назад) - архитекторы решили немного поумерить фантазии фантазёров (извините за каламбур).
 Конечно - при желании/упорстве  (и наличии финансов) - можно сделать ВСЁ. И эта задача - (теоретически) - осуществима.
 Но Вы не забывайте о том, что что такие вопросы подлежат согласованию в АТИ (в обязательном порядке), а это - весьма муторно во всех отношениях.
И ещё...
Расчётов не делал, но при опирании ванны  непосредственно на плиты  перекрытия - те просто (видимо) - не пройдут по Q на опоре. У кого будет лишнее время и желание - проверьте и дайте совет автору вопроса.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2015
Только сейчас обратил внимание, нагрузка 2000 кг/м2 - нормативная а не расчетная.
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
А заказчик уже решил как будет с сыростью бороться, как  будет 13-16 м.куб воды подогревать? Вряд ли соседи позволят сесть на циркуляцию горячей водой. Предложите человеку посчитать сколько будет стоить строительство, оформление или демонтаж,  обслуживание и  сравнить с абонементом в самую крутую сауну. А про композитную арматуру забудьте, если интересно почему, то здесь есть целая ветка почему.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2015
Ну это как раз дело нехитрое - современные инженерные системы решают эти вопросы. В свое время я делал нечто подобное - бассейн на 45 куб.м. в готовом 26-ти этажном монолитном здании на 2-м этаже правда, а не в середине - снизу жильцов не было.
Распер несущие стены временной распоркой. Вырубил перекрытие, подвел стальные балки с опиранием на несущие стены, замонолитил бассейн.
Заказчик как раз хотел сделать "самую крутую сауну". Точнее спа-центр.
Жилые высотки Антарес
Так что при грамотном подходе(=наличии денег у заказчика и понимания что нужно привлечь толковых специалистов) ничего невозможного нет.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Декабря 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
 очень бы хотелось посмотреть на то что вы распёрли, вырубили, подвели и замонолитили ...
Да ничего необычного - отверстие в перекрытии. Проверили перекрытие, так как соседние пролеты по сути стали крайними. Дополнительно раскрепили стены от потери устойчивости распоркой, хотя в общем-то и оставшейся части перекрытия хватало.
Изначально мы предлагали опереть через шпонки в стенах, потом басейнщики предложили подвести балки. Заказчик не возражал.
*  2015-12-08 12-11-38.png (293.2 Кб, 1515x1080 - просмотрено 82 раз.)
*  2015-12-08 12-12-46.png (142.12 Кб, 1521x1076 - просмотрено 54 раз.)
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2015
Это было несколько лет назад.
Сейчас - другое время.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1258, всего 40764(+7) пользователей |
