/ Бетонная отмостка
kino
29 Августа 2011
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Братья-проектировщики, поделитесь конструкцией бетонной отмостки.
катя100
29 Августа 2011
11
480
В интернете куча информации по бетонной отмостке
ByFlyer
29 Августа 2011
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
а что конкретно интересует?! да и в сериях посмотреть можно
kino
29 Августа 2011
11
480
Бетонная отмостка, шириной 1000 мм, вокруг производственного неотапливаемого здания. Интересуют конструктивные слои их толщины, класс бетона, подстилающий слой из чего и т.д. Грунты не известны... но воды близко нет. По периметру здания обводная канава.
Pavel9
02 Сентября 2011
140
, ГИП,
Асфальтобетон толщ. 80мм, по уплотненному гравийно-песчаному основанию толщ.100мм, деформационные швы через 1500мм , швы залить битумно-полимернй мастикой МБПГ СТБ 1262-2001.
Александр Артанович
04 Сентября 2011
47
428
класс бетона не ниже С12/15, уклон от здания 3%
kino
05 Сентября 2011
11
480
Спасибо, Pavel9 и Александр Артанович от меня (+)!!!
mixacb
09 Сентября 2011
41
товарисчи!!!!!!! а где написано что нужна отмостка - вокруг здания или сооружения??? нормативный документ если можно. спасибо!
kino
09 Сентября 2011
11
480
стб 1900 - 2.121 отмостка: Искусственное покрытие по грунту по периметру здания, предназначенное для отвода воды от стен и фундаментов. Еще есть ссылки в СНБ 5.01.01-99 "Основания и фундаменты..."
mixacb
09 Сентября 2011
41
да, спасибо, я знаю что такое отмостка и для чего она нужна!!!!! вопрос в следующем: подрядчики выполнили ряд определенных работ по зданию и чисто случайно забыли устроить вокруг здания отмостку. вопрос каким можно парировать нормативным документом, что б они выполнили отмостку, проще говоря где это написано, что отмостка в обязательном порядке выполняется вокруг здания?
Karter
09 Сентября 2011
307
3 939
Отмостка — неотъемлемая часть здания,бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по всему периметру здания, расположенная под тупым углом к стенам.
mixacb
09 Сентября 2011
41
согласен!!! где написано? какой нормативный документ, пункт, таблица и т.д.
Karter
09 Сентября 2011
307
3 939
"Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от грунтовых вод" П8-2000 к СНБ 5.01.01-99
Отмостки и планировка поверхности
С целью ограничения влияния инфильтрации поверхностного стока на режим грунтовых вод застраиваемая территория подвергается планировке. Отметки поверхности строительной площадки корректируются срезкой или подсыпкой. Система планировочных отметок DL проектируется таким образом, чтобы на территории не было западин, а поверхностный поток по искусственным ложбинам стока (каналы, лотки и др.) поступал в систему ливневой канализации.
По наружному периметру стен в уровне отметки DL устраивается водонепроницаемое покрытие – отмостка шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от здания. Такая отмостка ограничивает вероятность появления контактной фильтрации на границе соприкасания строительных конструкций с грунтом. В пылевато-глинистых грунтах при этом следует учитывать возможность кратковременного действия гидравлического напора в местах образования сосредоточенных фильтрационных ходов.
konstruktor 19
09 Сентября 2011
307
3 939
Ни в каком документе специально не написано, это конструктивное мероприятие для защиты стен и фундаментов (подвала) от капилляронй грунтовой влаги и отведению атмосферных осадков от стен.
Wir_Mag
09 Сентября 2011
423
4 339
СТБ 1900-2008 "Строительство. Основные термины и определения"
пункт 2.121 Отмостка - Искусственное покрытие по грунту по периметру здания, предназначенное для отвода воды от стен и фундаментов.
То же самое написано будет в "Большой терминологический словарь" утвержденный и введенный в действие РУП "Стройтехнормом" в 2008 году.
Wir_Mag
09 Сентября 2011
423
4 339
очень даже написано.... выше мое сообщение гляньте!
kino
09 Сентября 2011
11
480
Как пример: из СНБ 5.01.01-99 п.8.12 При проектировании фундаментов на сложных основаниях следует предусматривать следующие мероприятия:
— защиту основания от увлажнения посредством вертикальной планировки и асфальтировния территории с отводом воды за пределы строительной площадки и дренажем основания. устройства уширенной
отмостки
, противофильтрационных стен (завес и экранов);
kino
09 Сентября 2011
11
480
Смотри выше, уже 2 раза довали определение:
kino
09 Сентября 2011
11
480
Цитата kino:
Смотрите выше, уже 2 раза давали определение:
mixacb
09 Сентября 2011
41
да спасибо!!! вот еще: ТР 2009/013/ВY "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ.БЕЗОПАСНОСТЬ"
- 2.12. конструкции сооружений, подвергающиеся систематическому увлажнению атмосферными осадками, должны иметь на горизонтальных поверхностях элементов гидроизоляцию и сливы, обес-печивающие беспрепятственный отвод атмосферных осадков.
tols
15 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Странно, что они крышу случайно не забыли сделать.
miko2009
16 Сентября 2011
25
602
недавно у нас строители лифт забыли установить , пришли спросить как засунуть
tols
16 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Действительно, в каждой шутке есть доля правды.
gas.by
19 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
По классу бетона в СНБ 5.03.01 есть "иное мнение" по требованиям долговечности.
gas.by
19 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
5+:)
Александр Артанович
20 Сентября 2011
47
428
Так то оно так, да только кто даст отмостку деслать из бетона С20\25. Раньше вообще В7.5 использовали. А теперь экспертиза заворачивает "класс бетона не ниже С12/15", всё что ниже - только подбетонка
gas.by
20 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Совершенно верно. Именно с подачи экспертизы и г-на Т.М. Пецольда (да простит меня автор труда 5.03.01) я давно уже согласовываю подрядчикам замену асфальтобетонной отмостки на бетонную из бет. кл. не ниже С20/25. Кажется абсурдным на первый взгляд, однако долговечность отмостки так же является немаловажным фактором надёжности всего здания. Именно по причине её разрушения и, как следствие, подтопления фундаментов мы зачастую имеем серъёзные проблемы
tols
20 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Не приведете ли Вы какую-нибудь статистику по сроку службы отмостки из бетона класса С12/15 выполненную по технологии и С20/25. Ведь, наверное, Вы опираетесь на какие-то достоверные знания, опыт. Поделитесь, это интересно.
gas.by
20 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Слёту могу рассказать про трещины в кладке в дачном домике, который был построен 20 лет назад (тогдашняя марка бетона отмостки была max M100). В течении 15-ти лет видимых дефектов не наблюдалось. Затем, в течении лет двух-трёх, после вначале незначительного разрушения отмостки, разрушения штукатурки цоколя, появились волосяные трещины в кладке (в районе угла здания). Сегодня картина следующая: обратная засыпка вместе с отмосткой села на 5-10см, создавая контруклон, а нагруженная стена в углу "съезжает" с фундамента в сторону. Это что касается камня в огород знаний и опыта (не считая многих иных жилых домов, по которым приходится разбираться после двух-трёх лет эксплуатации).
Что касается нормы СНБ из условий долговечности и соответствующих согласований, то, уверен, не только у меня одного не всегда получается делать то, что велит разум.
MonOliT
21 Сентября 2011
50
364
мое мнение, что лучше сделать железобетонную отмостку (введя min количество арматуры), ведь разрушение ее происходит в большинстве случаев не от низкого класса бетона а от просадки грунта под ней, который строители не очень стремятся уплотнять так, как мы пишем в проектах.
miko2009
21 Сентября 2011
50
364
раньше и бордюный камень был с каркасами что их даже сейчас в самострое вместо перемычек запихивают, но время ушло а согласно последнему постановлегию насчет 20 % экономии то начали пересматривать даже типовые, с такими темпами отменят и конструктивную арматуру но то что ее ввод.
YuliaTs
01 Августа 2012
50
364
а обязательно закладывать армирование при устройстве бетонной отмостки?
gas.by
01 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Ни в одном нормативном документе нет (я не встречал) армирования отмостки. Хотя сам для своего строительства рекомендовал бы.
SergKA
01 Августа 2012
222
1 451
Бетон с арматурой=железобетон. А вы говорите бетонная отмостка. Разберитесь
gas.by
01 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Железобетонная отмостка...
SergKA
01 Августа 2012
222
1 451
ну а че? если человеку хочется -надо правильно имена давать
gas.by
01 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
А ничё
Нет такого понятия.... Но сделать можно, тем более, что обоснованно надёжно получится))
SergKA
02 Августа 2012
222
1 451
Я понимаю желание перезаложиться, но не в отмостке же это правило применять
Жиру беситесь, господа!
miko
02 Августа 2012
134
2 201
Если плиту отмостки считать как плиту на упругом основании то обязательно армирование косвенное.И приложить расчетную схему отмостки с расчетами.
SergKA
02 Августа 2012
134
2 201
если вы это серьезно, то
а если посмеялить. то -зачет
gas.by
02 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Поясните подробнее, господин)) Если я правильно понял, то совсем наоборот. Поголовная и всеобъемлящая (извращённая) экономия не минует и мою организацию - в одной стране живём. А про армирование отмостки писал, как делал бы для себя
так как имею горький опыт и восстанавливаю сейчас отмостку, применяя кладочную сетку (никого не заставляю уверовать в рациональности решения, а высказываю мнение)
SergKA
02 Августа 2012
222
1 451
А что с вашей отмосткой случилось?
Она разрушилась от недостатка арматуры?
С моей все Ок и без арматуры и денег немного сэкономил
gas.by
02 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата SergKA:
С моей все Ок и без арматуры и денег немного сэкономил Крутой
Рад за Вас. А сколько лет зданию? Какова протяжённость отмостки, её конструкция и есть ли д.ш.?
SergKA
02 Августа 2012
222
1 451
дом 8х8. 5 лет. швы через 2 м. ширина 0,7-0,8 м. бетон самодельный 0,1-0,15 м по щебенке такой же толщины. ессно все примерно, "на глаз"
gas.by
02 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Если водоотвод организован как положено и обратная засыпка уплотнена, д.б. всё нормально.
SergKA
02 Августа 2012
222
1 451
Пока все ок. Вот и я об этом: делать руками и не надо армировать, но дело хозяйское...
miko
02 Августа 2012
134
2 201
А если здание 50м (у меня например почти километр здание) ? рядом проезжая часть ? фундамент воспринимает динамические усилия ? тоже не нужно ?
miko
02 Августа 2012
134
2 201
Сарказм с долей правды.
SergKA
02 Августа 2012
134
2 201
Как длина отмостки влияет на ее конструктив? Температурно-усадочные швы через положенное расстояние и забываем о километрах.
gas.by
02 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата miko:
тоже не нужно ?
Даже если и армируешь, то конструктивно. Хотя ты уже, наверное, сумеешь динамику с фундаментов и проезжей части передать (собрать) на отмостку...
Тогда - респект, Михаил Пецольдовичь
miko
02 Августа 2012
134
2 201
Да просто здание было рядом с железкой, пока не заармировали отмостку толку не было.
gas.by
02 Августа 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Железка - серьёзно. Будучи на практике лет 20 назад каменщиком, случай выдался. Здание метров 50 длиной, фундамент смонтировали, без обратной засыпки начали ложить кладку. Выложили на высоту этажа. Ушли домой. Ночью - дождь проливной, да поезда по прилегающей железке. Наутро приходим, а стена та 50-ти метровая уехала из вертикальной плоскости на 27см.
зы: напомнило
mixacb
18 Августа 2015
41
Может не в тему, а где прописано что отмостка является частью здания?
mixacb
18 Августа 2015
41
очень надо! спасибо за ответы.
gas.by
19 Августа 2015
222
1 451
, Глав. спец.,
2.121 отмостка: Искусственное покрытие по грунту по периметру здания, предназначенное для отвода воды от стен и фундаментов [1].
СТБ 1900-2008 СТРОИТЕЛЬСТВО
Часть здания?
revolve
26 Сентября 2015
222
1 451
Искусственное покрытие по грунту по периметру здания, ключевые слова покрытие по периметру здания, а не часть его:)
pbko
11 Января 2017
По последнему изменению СНБ отмостка попадает в класс ХС4, следовательно, бетон должен быть не менее С25/30, F200. W не нормируется. Я прав?
kostik-b124
11 Января 2017
27
573
, ИП,
Отменен СНБ. По ТКП EN 1992-1-1 отмостка это XF3, класс бетона С30/37.
_Valenok
12 Января 2017
127
2 006
Будем корректными: СНБ не отменен. Просто для ряда объектов, с определенной даты Минстройархитектуры приказало применять не СНБ, а Еврокод. Для остальных объектов - СНБ действует.
Мое сугубо личное, нормативно не подкрепленное мнение: чем прочнее бетон отмостки, с хорошим W в том числе, тем лучше (долговечнее), особенно, если под отмосткой будет песчаный грунт.
