/ Бетонная подготовка
Alenavish
26 Апреля 2009
Кто может подсказать какой должна быть проектируемая толщина бетонной подготовки стоянки большегрузного автотранспорта, регулируется ли это какими-то документами?
atwa
06 Мая 2009
12
тут не подготовку надо делать, а армированную плиту, под которой будет стандартная подготовка С8/10 толщиной 100 мм
InvestLyks
13 Мая 2009
, ЧПУП "Проектно-конструкторское бюро О.А. Наумкина", Главный инженер, cтаж: 49 лет
Посмотрите детали полов производственных зданий.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
