Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Безбалочное монолитное перекрытие.
ukr
09 Января 2021
340
Несколько раз изготавливал безбалочное монолитное перекрытие (плоская плита без капителей и колонны). При последней работе задумался как растянутая арматура плиты (толщина 25 см. арматура 14 и 16 см, пролет до 8 м) будет анкерована в крайней колонне (место жесткого защемления). Кроме того растянутая арматура плиты которая попадает в пирамиду продавливаня (это минумум 2 стержня) не должна учитываться. Слышал в прошлом был изменен расчет на продавливания. Интересует позиция других.
костя112233
12 Января 2021
193
3 237
, техник-конструктор,
контурная балка, пэшки. (это по анкеровке)
а продавливание по еврокодам (строительным правилам) или СП российскому или по старинке по СНБ. там вроде нет сложности посчитать крайнюю колонну
ukr
13 Января 2021
340
Добрий день Костя. позиция. пирамида продавливания для крайней колонны н-колонны + н/2-высоты перекрития. для нашего случая 40см.+ 25/2=53 см. За условной пирамидой продавливаня арматура 14 и 16 мм. в зоне колонны анкеруэться на участке длиной 53 см. Мало!!!???
костя112233
13 Января 2021
193
3 237
класс бетона перекрытия какой (ведь именно он определяющая величина при расчёте продавливания и анкеровки арматуры)?
и если не сложно узелочек армирования, что бы вдруг чего-то мы не допоняли по-разному)
костя112233
13 Января 2021
193
3 237
я бы загнул верхнюю арматуру вниз, вдоль торца плиты на высоту перекрытия, существенно бы увеличилась анкеровка. или сделал контурную балку и загнул в неё, или приварил бы её к стержню вдоль кромки перекрытия. или запэшил её.
ukr
14 Января 2021
340
бетон в 35. я согласен необходимо делать петли. но поект есть проект. поделитесь опытом где делать нахлестку стержней?
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3108 тем):
Подработки и вакансии (всего 25):
Анализ тех. решений в поэтажно опертых ячеистобетонных стен каркасных зданий и предложения по обеспечению их эксплуатационной пригодности...
Новые правила по учету снеговых и ветровых нагрузок в РФ.
Минстрой РФ готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.
Минстрой РФ разрабатывает и актуализирует более десяти стандартов по бетонам.
Тенденции развития рынка современных материалов диктуют необходимость разработки новых и внесения значительных изменений в существующие...
Светопрозрачные конструкции - Минстрой РФ актуализировал нормы проектирования.
Проект Изменения СП 426 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» подготовлен Министерство...
МАиС: Как правильно проектировать устройство арматурных соединений.
Неправильное утепление в строящемся коттеджном поселке возле МКАД.
СН «Основы проектирования строительных конструкций». Обсуждение до 20.12.2020.
СП «Устройство оснований и фундаментов». Обсуждение до 25.12.2020.
Госстройнадзор РБ: Особенности строительно-монтажных работ при отрицательных температурах.
Обследование. Сбор нагрузок+расчеты для металла?!
