/ Библиотека BIM-компонентов Revit для лёгких штукатурных систем утепления и материалов Ceresit.
(Прочитано 252 раз)
volosatov
26 Июля 2021
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Наш форумчанин разрабатывает BIM библиотеку специально для Ceresit. Приглашаем поучаствовать в "бета-тестировании". Тот случай, когда вы можете повлиять на продукт, которым вам предстоит пользоваться, возможно!
/Админ/
Здравствуйте, коллеги, работающие в Revit!
Я разрабатываю библиотеку BIM-компонентов Revit для лёгких штукатурных систем утепления и материалов Ceresit (адаптация для рынка РБ). Приглашаем поучаствовать в "бета-тестировании".
Ссылка для скачивания
Ещё нигде не публиковалось, и можно дать замечания-предложения, которые мы обязательно рассмотрим. Тот случай, когда вы можете повлиять на продукт, которым вам предстоит пользоваться, возможно!
Админ
01 Августа 2021
452
13 593
Выделил тему ибо люблю поддерживать такие инициативы, когда проектировщик(практик) мало того, что БИМ развивает но и копейку зарабатывает работая на крупного производителя.
Админ
01 Августа 2021
452
13 593
И еще случай из моего практического опыта совсем недавнего(из практики). Нанял бригаду термошубу нанести на фасад. Обычно все сам делаю, но тут решил отдохнуть заплатить и забыть. О чем пожалел очень сильно в дальнейшем.
Нанесли армослой с сеткой + слой выравнивания + декоративку шубу. В итоге через неделю пошли волосяные трещины. У меня был шок. Здание основа из дерева, но стоит оно больше 10 лет. Т.е. усадок нет. Мне впаривали мол это дерево идет вибрация и мы не виноваты. Я им в ответ - я знаю кучу домов деревянных, которые успешно затермошубены.
Начал свое расследование. Насмотрелся ютубов, поговорил с другими строителями, почитал инструкции. Вырезал слой в итоге увидел слой около 4мм вместе с декоративкой что весьма тонко и сетка утопленная к самому утеплителю. Т.е. неправильно сделали армослой ибо сетка должна быть в 1/3 к улице. Ну и армослой должен быть потолще(около 5-6мм) и для этого его нужно наносить зубчатым шпателем.
В итоге наношу второй слой с сеткой с правильно утопленной сеткой(утапливая на 1-2 мм) и слой 6мм. Будьте бдительны и крайне желательно перед тем как нанять бригаду все же изучить технологию и проследить за процессом работы строителей. В моем случае это сразу было бы видно ибо сетку морозили без зубчатого шпателя - просто примазывая. Век живи - век учись.
ПС: А еще косынки не сделали и пошли диагональные трещины от углов окон. Халтурщики одним словом. При этом стоимость была вполне рыночной.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
