 Строительные решения / битумная мастика гидроизоляция
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
добрый день. дайте отзыв о битумной мастике на водной основе. работал с ней. нет запаха ( чем объяснить). в ходе производства, нанесения кисточкой, не удаеться соблюдать требуемую толщину 1 мм ( слоя).
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2015
контрафакт?
не знаю, бадяжат и продают. после высыхания смола похожая на битум. материал очень удобный в работе.
Так все-таки это не битумная мастика?
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Не путайте битумную мастику с битумной эмульсией. За обширной лекцией обращайтесь к дорожникам. А на счет 1 мм толщины за один раз это возмажно только на горизонтальных поверхностях - нужный обьем разлил по поверхности и раскатал игольчатым валиком равномерно, а на вертикальных это практически невозможно т.к. она либо будет сильно густая и её будет не нанести либо, она будет стекать.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2015
я согласен. но товар идет как мастика. может есть данные о битумной эмульсии которая используэться в жилищном строительстве..
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2015
Торговая марка есть? Огласите, а так любая битумная эмульсия на ровне с матикой может использоваться разница в том что эмульсия может наноситься по влажной поверхности и её рабочая температура 40-60 Цельсия, а горячих мастик до 160 Цельсия.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
я наносил эмульсию при +10
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2015
Допускается и +5 но чем теплее продукт тем лучше адгезия. Так что на счёт торговой марки???
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2015
материал имеет маркировку- Roller Grade
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1326, всего 40764(+7) пользователей |
