/ Бывает ли неармированный бетонный пояс.
Classic_AVA
24 Июля 2017
612
Добрый день. Столкнулся со странным проектом.
Ленточный фундамент. Блоки ФБС. А потом...
неармированный бетонный пояс в 200 мм.
По нему делают монолитное перекрытие.
Смущает то что пояс не армированный. По логике все нормально и криминала по большому счету нет.
Сверху мощная монолитная плита. Домик в два этажа.
Аргументов армировать нет. А может у кого есть?
Вопрос такой:
Нужно ли конструктивно армировать?
(41.59 Кб, 892x413 - просмотрено 38 раз.)
dsk_psk
24 Июля 2017
55
1 365
, инженегр,
Назвали поясом, а по сути бетонная подливка для того, чтобы выйти на необходимую отметку низа перекрытия
Евгений, Екатеринбург
25 Июля 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Надо заливать этот пояс в составе перекрытия и все. Смысла разделять два монолита ненужным рабочим швом никакого.
Плохого ничего нет, но и хорошего тоже.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
