/ Большое расстояние между балками в деревянном перекрытии.
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Коллеги, прошу совета. У меня деревянный дом с межэтажным перекрытием в виде балок 15*15см на которых уложена доска пола толщиной 35мм. Расстояние между балками 85-90см, что вроде как много - в инете советуют около 35-40см. На ощущение с полом все хорошо, но хотелось бы немного больше устойчивости а то при бодром топтании вибрация чувствуется.
Предлагаемые варианты решения проблемы:
1) Положить между балками промежуточные, тогда расстояние будет 30-35 см между балками.
2) Положить более толстую доску пола - 45мм.
3) К каждой балке по бокам прикрутить по торцевой доске, что-то типа технологии клееного бруса получается. Таким образом увеличим прочность каждой балки - в теории.
Что посоветуете?
Николевич
22 Марта 2017
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Пролет балок какой?
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
5 метров.
Николевич
22 Марта 2017
356
Малое сечение балок при большом пролете...
Сечение балок брус или бревно?
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Брус обычный.
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Уточнил пролеты по 4.65м.
Николевич
22 Марта 2017
356
1. Промежуточные балки - больше намучаешься, чем сделаешь...
2. Да, подожди ты с доской.
3. Хороша теория, да рядышком она - не так проста в технологии изготовления.
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Как?
Николевич
22 Марта 2017
356
Цитата Админ:
Как?
Просто: доска 150х50(h) саморезами 120х6, наг 60-70 в шахматном порядке, по всю длину балки. Поверхность балки должна быть идеально ровная (почти) + не забудь разгрузить балки перед производством работ. Доска антисептирована(!), крепление без просветов(!); в случае необходимости (неровности) - строгать!
Николевич
22 Марта 2017
356
...проверить верхнюю плоскость балок, усилить их (см. ранее).
А вот для "пролета" я бы посоветовал OSB 3 фанеру по верху балок. Потом уж и доски пола по звукоизолирующим прокладкам.
Вот только при пролете 850-900 придется OSB 3 принимать толщиной 16-18 и более, однако...
Николевич
22 Марта 2017
356
...как вариант: под доски пола проложить лаги с шагом 450, не более. Лага должна быть такой длины, чтобы опиралась на несколько балок (т.е. не "однопролетная"). Шумоизоляционную прокладку (мягкий ДВП) под каждую лагу, естественно.
Дом какой? Деревянный? Степень огнестойкости?
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Вариант про OSB3 это в добавок к наращиванию балки? Или это самостоятельное решение?
Дом деревянный - первый этаж сруб, второй каркасный.
Админ
22 Марта 2017
492
15 275
Этот вариант я видел в каком-то типовом по звукоизоляции... У меня опасение, что эти все конструкции будут скрипучими, чем монолитное дерево.
Николевич
22 Марта 2017
356
OSB, конечно, поверх нарощенной балки - и балки увяжет поверху, и нагрузки от пола и перекрытия держать будет...
Ё-маё! Что ж вы без элементарного проекта строите??? Хоть сечения и узлы нужно ж было предусмотреть!
kostik-b124
23 Марта 2017
28
573
, ИП,
Извиняйте, Николаевич, но правы Вы только в одном
Всё остальное мимо.
На пролет 4.65м брус 200х150 с шагом 0.9м по зыбкости однозначно не пройдет. Да и прикрутив к брусу 150х150 доску 50х150 ТС не получит сечение равное по прочности и жесткости брусу 200х150.
Зачем вставки между балками? Не может "выкрутится" брус 200х150.
Ну и толщины ОСП 16-18мм на пролет 0.9м также маловато будет.
Цитата Админ:
Что посоветуете?
На коленке такие вопросы не решаются. "От балды" можно посоветовать только демонтировать балки существующие и заменить их балками 250х150 с шагом 0,5м.
Админ
23 Марта 2017
492
15 275
А вообще по какой методике выбирают сечения и расстояния? Вот к примеру есть
калькулятор
и вот
статья
в которой есть таблица выбора размера балок(полагаю взято из какого-то норматива).
Я все же склоняюсь переделать полностью и взять балки размерами 200*150 и уложить на расстоянии 40-50 см. По
калькулятору
и
статье
проходит с запасом.
Николевич
23 Марта 2017
356
Заменить?! Как я понял, это просто невозможно.
С таким сечением и шаг 900 сойдет - был бы смысл в замене, да и балда здесь ни при чем...
Админ
23 Марта 2017
492
15 275
Пока однозначно сам не знаю, сегодня изучу конструкцию повнимательнее.
Админ
23 Марта 2017
492
15 275
Как смотрите на
усиление железом
kostik-b124
23 Марта 2017
28
573
, ИП,
Цитата Админ:
Вот к примеру есть калькулятор и вот статья в которой есть таблица выбора размера балок(полагаю взято из какого-то норматива).
И зачем я 5 лет в универе учился? Ведь есть статья и калькулятор!
Что и как считает этот калькулятор? Почему в нём нет сортности древесины, или по мнению авторов расчетное сопротивление от сорта не зависит? Где в этом калькуляторе расчет прогибов по физиологическим требованиям?
Цитата Админ:
балки размерами 200*150 и уложить на расстоянии 40-50 см. По калькулятору и статье проходит с запасом.
По калькулятору и балка 150х150 пройдет с запасом, вот только почему
Николевич
24 Марта 2017
356
Значит, менять на двутавровые балки, с выполнением всех "предписаний" по их монтажу: прочно, легко, надежно...
dsk_psk
24 Марта 2017
55
1 365
, инженегр,
На коленке прикинул:с таким шагом проходит сечение 150х250 (ширину 150 принял за исходную, увеличивал только высоту).
Если будите перелаживать балки, то имеет смысл уменьшить шаг и тем самым сечение балок уменьшить
Админ
25 Марта 2017
492
15 275
Народ, поделитесь методикой кто как считает сечения и пролеты на зыбкость провисание и тд?
kostik-b124
25 Марта 2017
28
573
, ИП,
Методика расчета одна:
на прочность по нормальным напряжениям - ТКП 45-5.05-146 п. 7.4.1,
на прочность по касательным напряжениям - ТКП 45-5.05-146 п. 7.4.2,
на устойчивость плоской формы деформирования - ТКП 45-5.05-146 п. 7.4.5 (в Вашем случае это лишнее, при такой длине и размерах сечения коэффициент Kinst будет больше единицы),
на смятие опорной площадки - в ТКП формул нет, отношение опорной реакции к площади опоры должно быть не более 3 МПа (табл. 6.4 п.4а),
на прогиб - ТКП 45-5.05-146 раздел 8,
на зыбкость - СНиП 2.01.07-85 разд. 10 Прогибы и перемещения, п. 10.10.
Для балок перекрытий цельного сечения без ослаблений, как правило, определяющим будет расчет на зыбкость.
Админ
25 Марта 2017
492
15 275
Костя, в дебри расчета не буду уже лезти полагаясь на тебя. Но пожалуйста не забудь тот факт что в местах опоры балки подпилены (ты видел). Ну и учти внутри будет керамзит плотностью 350кг на м3, высота засыпки 15-20см, возможно это может повлиять на расчет.
Админ
26 Марта 2017
492
15 275
И еще вопрос у какого деревянного перекрытия будет больше зыбкость у нагруженного или не нагруженного. Мнения разделились. Хотелось бы выслушать мнения участников форума.
Админ
26 Марта 2017
492
15 275
Как вариант - если положить поверх плиту ЦСП 2-3 см - может она распределит нагрузку шага на несколько балок и решит вопрос зыбкости?
dsk_psk
27 Марта 2017
55
1 365
, инженегр,
Нагруженного чем?
Более массивное перекрытие -менее зыбкое. ЯТД
RomanPGS
27 Марта 2017
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
на скорую руку у меня сечение 150х250 при шаге 0.9м не проходит по зыбкости (пролет 4.7м). Вот только не могу понять, чем меньше шаг балок, тем меньше прогиб по зыбкости. С чем это связано?
(187.57 Кб, 1016x704 - просмотрено 78 раз.)
dsk_psk
27 Марта 2017
55
1 365
, инженегр,
Наверняка, мы разные исходные данные ввели. Я точных данных в теме не нашел, а может и не очень-то искал.
Если у автора есть интерес, то после предоставления их, можно сосчитать точно до трех значащих цифр после запятой))
Да и надо условиться по каким нормативным документам считать будем)). Я по дополнению к СНиП 2.01.07 считал и ТКП ...-146-...
RomanPGS
27 Марта 2017
46
318
если взять нагрузку поменьше. Е для дерева взять 100000кгс/см2, то может и пройдёт.
Да это формула по СП в экселе забита была, а так я сверял. всё так же как и в СНиПе.
Калькулятор расчёт балки.xls
(2180.5 Кб - загружено 31 раз.)
dsk_psk
27 Марта 2017
55
1 365
, инженегр,
На р1 обратите внимание. По "моим" нормам для жилья будет 0,3. По "вашим" -0,52кПа. Давно сверял, небольшие отличие и по другим пониженным заметил.
+расчет прогиба "деревянного", который в левую часть неравенства подставляется я делал по ТКП.
Админ
27 Марта 2017
492
15 275
Рассматриваем еще вариант - уменьшить пролет за счет установки металлических п-образных швеллеров по 6 метров поперек балкам в подпор, 2 штуки. Получается пролет 1.5м. Кто что думает по этому поводу?
Админ
28 Марта 2017
492
15 275
Ну и еще вариант обрамить сверху каждую деревянную балку двумя металлическими уголками 50*50 и шурупами закрепить. Не добавляя промежуточные балки...
Админ
29 Марта 2017
492
15 275
Остановился на варианте существующие балки нарастить до сечения 150*250 и между ними проложить 100*250.
Николевич
29 Марта 2017
356
Уголки "сверху" дают успокоение только самому себе, ни грамма балке... Почему не использовать двутавровые деревянные балки?! Высоты в 160-180 (с запасом) достаточно и удобно при монтаже - просто выполнить все конструктивные требования.
kostik-b124
29 Марта 2017
28
573
, ИП,
А как может двутавровая балка высотой 160-180мм проходить с запасом когда прямоугольная балка 100х250мм с таким же модулем упругости на пределе?
Николевич
29 Марта 2017
356
С каким шагом? Пролет-то 5м...
Админ
01 Апреля 2017
492
15 275
В итоге пользователем kostik-b124 выполнен расчет на пролет 4.5м, с шагом 0,5(между центрами балок) с наращиванием балок до 15*25см. Данное решение проходит по расчету на зыбкость. Через месяц проверим теорию на практике. Надеюсь наращивание даст нужный результат.
dsk_psk
01 Апреля 2017
55
1 365
, инженегр,
Каким образом выполняете наращивание до 25 см?
Админ
01 Апреля 2017
492
15 275
Сверху на балку 15*15см прикручиваем балку 10*15см.
kostik-b124
01 Апреля 2017
28
573
, ИП,
Прикручиваем глухарями 12мм по 12 шт в два ряда на приопорных участках, дальше с шагом 0,5м.
И меня пригласи. То что результат даст я не сомневаюсь, но вживую глянуть интересно.
Админ
15 Апреля 2017
492
15 275
В интернете вычитал такой прием:
"В практике проектирования и ремонта применяется решение, которое в значительной степени снижает зыбкость полов и состоит в устройстве дополнительного сплошного черного настила под углом 45° к направлению существующих балок перекрытия."
По логике должно работать, т.к. часть нагрузки с самой прогибаемой середины передается на пристеновые области балки а они довольно прочны. Какие мысли по этому поводу?
kostik-b124
15 Апреля 2017
28
573
, ИП,
Не может такое решение применяться в практике проектирования. Настил должен быть сплошным, без щелей между элементами настила, для того чтобы включить его в работу и увеличить момент инерции балки.
Дощатый настил должен быть двойным перекрестным (когда один слой досок расположен под углом 30-45 град. к другому слою) для того чтобы можно было включить его в работу увеличив жесткость конструкции.
Админ
15 Апреля 2017
492
15 275
Я же это и предложил - дополнительный настил расположенный под углом к балкам... Или чего-то я не уловил?
Админ
15 Апреля 2017
492
15 275
И не будет ли скрипа в данной многослойной деревянной конструкции?
kostik-b124
15 Апреля 2017
28
573
, ИП,
Дополнительный к чему? К балкам? К доскам чистого пола? К другому такому-же косому настилу?
Николевич
15 Апреля 2017
356
И чем смущает решение с укладкой OSB фанеры?! Смысл тот же + герметик, + гвозди, + зазорно между листами...
Админ
16 Апреля 2017
492
15 275
Я понял так: балка потом на него косой настил под 45гр к балкам потом доска пола 35мм под 90гр к балкам.
Админ
16 Апреля 2017
492
15 275
Предложите решение.
Николевич
16 Апреля 2017
356
Цитата Админ:
Предложите решение.
Найдешь здесь:
https://dwg.ru/dnl/4467
Админ
23 Апреля 2017
492
15 275
Обнаружил случайным образом интересную вещь: при пролете в 4.5м на одном участке, где стоят несколько вертикальных брусов 15*15 на перекрытии и упираются в потолочное перекрытие нулевая зыбкость. На другом участке с точно такой же конструкцией но без вертикальных балок зыбкость существенная.
Т.е. я так понимаю можно вопрос зыбкости в некоторых случая решить уперев зыбкое перекрытие вертикальной балкой в потолочное перекрытие, в итоге упор в потолочную балку не позволяет раскачиваться конструкции.
Кому интересно приезжайте покажу
kostik-b124
23 Апреля 2017
28
573
, ИП,
По описанию не понял что за вертикальные брусья. На балке перекрытия стоят стойки и упираются в потолочное перекрытие? Не видел я там никаких стоек.
Админ
23 Апреля 2017
492
15 275
Это другой объект, не коттедж но там похожая история только балки лежат на расстоянии 60см.
Ты правильно понял - на зыбком перекрытии есть вертикальные балки, которые упираются в потолочное перекрытие на расстояние 1.5м от точки опоры перекрытия(при общем пролете 4.5м). Т.е. эти упоры успокаивают эту зыбкость. В местах где таких балок нет - чувствуется зыбкость.
ZaNdeR.asd
24 Апреля 2017
152
, конструктор,
Все логично, зыбкость уже будет наблюдаться при большей нагрузке. Вертикальные элементы тут - как дополнительные связи (подобно решетке в ферме).
Как выполнены узлы крепления этих балок к перекрытию и потолку?
Админ
24 Апреля 2017
492
15 275
Чуть позже сфоткаю - думаю кому-то данное решение пригодится!
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
