/ бумажная опалубка колонн
ukr
21 Мая 2017
340
поделитесь опытов использования бумажной опалубки колонн. как крепиться, если деформацыя при бетонирование. максимальная высота колонны.
Kelelas
08 Июля 2017
20
Я так понимаю речь идет о одноразовой картонной опалубке. Сталкивались с такой опалубкой для круглых колонн. Диаметр 150 - 1250, высота 11 - 30м. Крепится снизу специальным деревянным венцом, сверху — муфтой. При снятии нужно тянуть шнур, он разрывает опалубку. Качество поверхности хорошее, доп.отделка не понадобилась. Деформации при бетонировании могут быть есть помять опалубку или увлажнить, так же нельзя вибрировать бетон снаружи, можно только изнутри.
siruts
29 Июля 2017
, budowa, Главный инженер,
Все вышесказанное - правда, удобно, просто, качественно.
Заливали даже наклонные )) не без косяков, но потом научились.
В обращении с бумажной опалубкой главное - культура производства и отсутствие разгвоздяйства.
Результат можно посмотреть на объекте Магнит-Минск.
(2024.38 Кб, 3264x2448 - просмотрено 131 раз.)
vekastil
17 Июля 2018
, Векастиль, прораб, cтаж: 21 лет
Господа, а где в Минске можно найти бумажную опалубку 300мм?
