/ Частные коэффициенты безопасности для бетона и арматуры.
nekto
11 Января 2021
24
, cтаж: 16 лет
Коллеги, помогите найти информацию. Сейчас вышло очень много новых ТНПА, в том числе СП "Бетонные и железобетонные конструкции" с отменой СНБ по ЖБК. В старом СНБ были четко прописаны многие вещи, которые сейчас сложно найти во всей гамме новых документов. Вот и вопрос по частым коэффициентам безопасноти для арматуры и бетона? Чему они сейчас равны? Много документов читал, просматривал и вроде где-то видел, что для бетона - 1,5 остался коэф., а для арматуры S240 тоже остался, а вот для S500 стал единым 1,15. Но хоть убей не помню, где я это нашел! И может я ошибаюсь? Подскажите, пожалуйста, конкретный ТНПА и конкретный пункт, в котором это указано? Все перерыл - не могу найти... Заранее спасибо.
dsk_psk
12 Января 2021
55
1 365
, инженегр,
Табл.4.6. Не?
nekto
12 Января 2021
24
, cтаж: 16 лет
о! Точно! Спасибо, просмотрел...
Зачем тогда было вносить изменения и менять их раньше... вернулись к одному...
тимур79
20 Января 2021
19
Интересно, эти коэффициенты по т.4.6 одинаковы и для сжатия, и для растяжения?
Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
Строительные решения (в разделе 3569 тем):
