/ Чем лучше заполнить деформационный шов?
rekmas
29 Сентября 2014
Чем лучше заполнить деформационный шов? Пока не возведены стены и есть доступ хочу все запенить. Или может быть можно, придумать, что нибудь другое. Сверху на просвет видно улицу. Герметик которым был замазан шов, то ли порвался или просто плохо замазали. Это деформационный шов между секциями, разделяет две квартиры находящихся в разных секциях. Если бы стены уже были возведены, я бы ни когда этого не заметил бы. Когда возведут стены получится пирог из двух пеноблоков и воздушной прослойки, которая будет вентилироваться, через отверстие в герметике. А в районе монолита, пирог состоит из 220 мм.бетон, 50 мм пеноплекс, воздушная прослойка и снова бетон 220 мм., на фото видно. Этот шов по всему дому. Я ходил смотрел, на других этажах, такая же ситуация. То есть если мне этот шов замажут на моем этаже, то кардинально это ничего не изменит. Единственный плюс в том, что с моей стороны на стене пеноплекс. Надеюсь понятно объяснил. Дом монолитный.
На фото видно просвет, шов на полу и уже возведенные стены, но с лазом, на другом этаже.
(66.14 Кб, 603x807 - просмотрено 26 раз.)
(107.95 Кб, 603x807 - просмотрено 21 раз.)
(169.2 Кб, 720x960 - просмотрено 25 раз.)
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
