 Строительные решения / Чем отличается раздел от раздела? КР и КЖ, КД, КМ?
mmax999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ГИП, cтаж: 27 лет Belarus
Собственно вопрос. В ТКП 295 говорится, что проект должен содержать раздел "Конструктивные решения", КР.
Как собственно это связать с нашими любимыми КЖ, КД, КМ? Это разделы, или это подразделы в составе КР, или это что вообще? Комплекты?
Объясните темному, а лучше поделитесь ссылкой на нормативку, где про это идет речь.
Заранее спасибо, коллеги.
пс. Банальности писать не надо, понятно что КМ это раздел "Конструкции металлические". Интересует именно формальное их соотношение, именно с точки зрения норм... Ведь в одном объекте могут быть и КЖ, и КМ, и КД
 Basilevs   06 Сентября 2015
Полагаю ,что в ТКП дали общее название конструкторских разделов для экономии места и бумаги. В каждом конкретном  проекте нужно самим проектировщикам решать, какие именно конструкции вашего здания будут и,соответственно, разделы.
Требования ТКП ,описанные для КР, распространяются на КЖ, КМ и КД.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1313, всего 40764(+7) пользователей |
