/ чем заменить деревянные балки
ukr
27 Ноября 2017
340
по деформативности J=0,325хgхL=0.325х800х1.3х9х9х9=246000см4. тогда предельный прогиб 900/250=3.6 см. требуемый сплошной брус 42х40 см. т.е по жесткости нам брус 80х40 не нужен. прочность бруса 42х40 обеспечена 88 кг/см2 меньше 130 кг/см2. из каких условий его принимали спросить не кого.но где найти брус 42х40 см. максимально найти можна 30х30 см. компонуем 3 бруса по высоте 90Х30 см. J=67500см4 для J=3х67500=203000 см4(выходим из того что слой глины с соломой заменим на минвату) или 4 бруса по высоте 120х30см тогда момент инерции 270000см4.
спасибо всем тема закрыта. я понял как мне поступить с заменой балок.
