/ Чем заменить ПЕНЕТРОН?
roshak
23 Сентября 2015
Пол в подвале трансформаторной подстанции по проекту с необходимо обработать пенетроном 3 мм. В смету не укладываемся. Можно ли чем нибудь его заменить?
Altunin
23 Сентября 2015
Уважаемый roshak.
"Пенетрон" толщиной в 3мм не наносится. Он наносится два раза поверх бетона и никакого слоя не остается, т.к. оставшийся цемент и песок легко удаляется металлической щеткой. Основное назначение Пенетрона - проникновение в "тело" бетона, где он работает. Если Вам необходимо сделать на полу защитный слой, рекомендовал бы применить ремонтный состав "Скрепа М500", который наносится толщиной 3-5мм. (Расход при толщине слоя 1мм составляет 2кг/м.кв, цена 13.500 бел руб/кг с НДС). Возможно, данный вариант Вам подойдет.
yaugenko
25 Сентября 2015
123
Пол в трансформаторной подстанции можно зажелезнить. Если мне не изменяет память, там должны быть пылестойкие полы. Пенетрон - является "проникающей гидроизоляцией". По-моему в проекте чего-то намутили.
AA4
25 Сентября 2015
70
559
Цитата Altunin:
Уважаемый roshak.
Наносится таким слоем пенетрон, уважаемый. И кальматрон наносится, и прочий ... сами дополните ... трон. И скрепа.
Смысл применения такого "препарата" соответствует логике применения "теплоизолирующей нанокраски".
neive
26 Сентября 2015
112
, Инженер,
Пенетрон применяется как правило в качестве упреждающего на годы негативные воздействия внешней среды состава. Гидроизоляция должна закладываться в пол в любом случае. Поэтому применение пенетрона не обязательно, но, видимо, логично исходя из реалий проекта.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
