 Строительные решения / Чем застелить минвату в чердачном перекрытии, чтобы не засорялась мусором?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2016
Требуется весьма бюджетный вариант защиты утепления на чердаке от какашек птиц, грызунов и прочей нечести, также пыли и др. мусора.
На ум приходят только спецпленки от Технониколя и пр., которые стелятся под воздушным зазором, чтобы утеплитель дышал. Что может быть дешевле?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Негорючие стеклосетки, которые используются для легкой штукатурной системы...?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2016
ССШ?  Разве они негорючие?
ну во всяком случае так написано))
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Допускается не устраивать защитных стяжек на неэксплуатируемых чердачных пе¬рекрытиях при ис-пользовании утеплителей из пеностекла, легких бетонов, минераловатных утеплителей плотностью не менее 120 кг/мЗ и прочностью на сжатие при 10 % деформации более 40 кПа, при условии устройства ходовых мостиков и защиты утеплителя от мусора, например, при укладке по поверхности негорю¬чих стеклосеток или других негорючих паропроницаемых материалов.
п. 7.10.1 ТКП 45-3.02-113-2009
укладка по поверхности = застелить )
proff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Инженер-конструктор, Belarus
Может быть вам подойдет застелить геотекстилем плотностью 150-300 г/м2. Или нужно чтобы потом можно было ходить по этому покрытию без риска продавить? Если так, то можно попробовать ОСБ плитой застелить и закрепить к балкам перекрытия.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2016
Нет, для этого ходовые настилы можно сделать.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 828, всего 40764(+7) пользователей |
