/ Чертежи КМ. Спецификация металлопроката (СМ и СМС) по ГОСТ 21.502-2016
red-black2017
03 Августа 2017
Нужно-ли включать в СМС или СМ изделия заводского изготовления (ограждения, стремянки , лестницы.. по серии 1.450.3-79) и в каком виде, если да ?
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Включаю "серийные" изделия.
Вопрос интересно поставлен: как будто несерийные изделия на заводах не изготавливают
red-black2017
03 Августа 2017
55
1 365
В данном случае на чертежах КМ отражены элементы конструкций: колонны, балки, связи а также изделия по серии 1.450.3-79. Тогда в каком виде серийные изделия отражаются в СМ?
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Я в тоннах отражаю
red-black2017
03 Августа 2017
55
1 365
Я имел ввиду другое: вес серийных изделий показывать общей массой или расписывать по профилям?
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
По общим правилам.
На каком основании вы решили выделить в отдельную касту серийные изделия? В ГОСТ такого разрешения я не вычитал...
"5.8.2 СМ составляют на
каждый
вид элементов конструкций..."
у нас в СТБ 21.504-2005 так:
"8.2 В техническую спецификацию металла включают металлопрокат для конструкций по всем чертежам КМ, перечисленным в ведомостях на листах общих данных,
включая типовые и повторно применяемые конструкции
red-black2017
03 Августа 2017
55
1 365
Т.е. если ограждение состоит из трех позиций, то все они должны быть отображены в СМ?
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Нет, только металлические
red-black2017
03 Августа 2017
55
1 365
Наверное я нормально объяснить не могу! Например: лестница ЛГФ45... состоит из 1) Швеллер №16, 2)L63х4, 3)полоса б=4 4)ступень - это все должно быть отражено в СМ?
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Это у меня не хватает педагогических знаний и умений донести до собеседника информацию
Я могу и повторить:
"8.2 В техническую спецификацию металла включают металлопрокат для конструкций по всем чертежам КМ, перечисленным в ведомостях на листах общих данных, включая типовые и повторно применяемые конструкции"
dsk_psk
03 Августа 2017
55
1 365
, инженегр,
Допустим, швеллер №16 у вас деревянный, а уголок 63 их углепластика. В таком случае их в СМ включать не надо. Не спрашивайте только почему
red-black2017
04 Августа 2017
55
1 365
Покажите, если не трудно, для примера СМ где присутствуют серийные изделия.
Classic_AVA
04 Августа 2017
612
Мыслю так.
Если в проекте используется изделие по серии, то металл включается в сводную спецификацию. По идее если хочешь использовать изделие по серии, то берешь серию смотришь в нее и тупо вычерчиваешь и делаешь: 1) чертеж, 2) спецификацию, 3) составляешь сводную спецификацию. Проект готов. Все как обычно. Считай что не применял серию. А если лень перечерчивать чертежи из серии, то в проекте не нужно делать: 1) Чертеж (он есть в серии), 2) спецификацию (Она тоже есть в серии), но составляешь сводную спецификацию (ее нет в серии).
Следует отметить, что при разработке разделов КМ и КМД, изделие применяемое по серии показывается схематически на чертеже с указанием привязок, металл отражается только в сводной спецификации. Например, есть ограждение О-1. Оно показано на чертеже, а металл включен в сводную спецификацию.
При разработке разделов КЖ, изделие показано на чертеже и включается в обычную спецификацию. Например блоки ФБС.
Если изделие состоит из металлических элементов и еще из элементов, например, из дерева, то в раздел КМ и КМД, такое изделие включать не следует. Его включают в раздел АС.
DIMOS
04 Августа 2017
23
, ИП, Главный конструктор,
Добрый день. Нужно включать серийные изделия. Указываете, например, лестницы по такой серии в 1 графе и также указывается их общую массу в соответствующей графе, к каким элементам конструкций лестницы относятся. Когда подбиваете массу металла для всего объекта и разбиваете по маркам сталь, относите эти лестницы в прочую сталь.
.png
(44.28 Кб, 965x532 - просмотрено 102 раз.)
red-black2017
05 Августа 2017
23
Т.о. если наша конструкция стального каркаса состоит только из проката и профилей- составляем СМ. В случае добавления в каркас серийных металлических изделий - составляем сводную спецификацию металла СМС. Остались вопросы:
-к каким элементам конструкций относить изделия?
-если в изделии известна марка стали и она одна, то строка "прочая" уже не нужна?
-коэффициент к=1.0403, откуда взято это значение?
DenisovAlexandr
10 Августа 2017
, ООО "ТЕКТОН" / Индивидуальный Предприниматель, Директор / Главный конструктор / Главный инженер проекта, cтаж: 22 лет
Сбросил пример оформления ТСМ, там ограждения и лестницы применены типовые.
Коэффициент 1,0403 - это (Кстатии это всегда желательно писать на листе с ТСМ):
"2. Масса конструкций определена по массе металла с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД (1.0403)"
Т.е. =1,01 * 1,03 = 1,0403.
(103.08 Кб, 1049x1045 - просмотрено 115 раз.)
red-black2017
10 Августа 2017
DenisovAlexandr
Спасибо, теперь все понятно.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
