 Строительные решения / Что делать с отверстиями?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Ситуация такая: Есть некий опорный столик, который представляет собой пластину. На него ставиться оборудование (домкрат) и для его установки нужно просверлить в пластине отверстия. Болты никакой нагрузки не несут, а чисто монтажные, что бы домкрат закрепить на пластине, т.е. там нет ни сжатия, ни среза, ни растяжения. Ослабления пластины тоже нет. Просто болты, что бы домкрат зафиксировать на пластине. Но...вот отверстия получается слишком близко к краю пластины и отодвинуть их от края никак нельзя. Такой домкрат. И начались диспуты с заказчиком из за этих отверстий. Могут ли болты быть нерабочими или еще какими то. Как обойти нормы по минимальному расстоянию от края отверстия?
Спасибо.
Kaha251184 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ПКО, Инженер-проектировщик 1 кат., Belarus
    Примечание (к табл. 39 СНиП II-23-81*). В соединяемых элементах из стали с пределом текучести до 380 МПа (3900 кгс/кв.см) допускается УМЕНЬШЕНИЕ расстояния от центра болта до края элемента вдоль усилия и минимального расстояния между центрами болтов в случаях расчета с учетом соответствующих коэффициентов условий работы соединений согласно пп. 11.7* и 15.14 *.
11.7*. Расчетное усилие   которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам:...
Выдержки из Стрелецкого во вложенном файле.
Надо посчитать соединение ( "Болты никакой нагрузки не несут.." нет нагрузок-тогда и болты не нужны)))  ). Если расчет не устроит заказчика, может просто "усилить" пластину?
из Стрелецкого
*  2017-11-09_180028.png (25.35 Кб, 584x305 - просмотрено 37 раз.)
*  2017-11-09_180047.png (11.03 Кб, 580x85 - просмотрено 20 раз.)
*  2017-11-09_180151.png (10.84 Кб, 580x80 - просмотрено 22 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2017
Это я все знаю, но и в это мы не вписываемся.
До края 1 диаметр.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Ноября 2017
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
пластина, домкрат.... может быть попытаться сказать что это вовсе не строительные конструкции, и нормы СНиПа у ним не обязательно применять?
и тогда спокойно делать отверстия так как получается.
Вот это я и пытаюсь протолкнуть. Более того, чертежи сделал наш специалист по машиностроительному черчению. Хочется понять, в каких случаях конструкции не считаются строительными?
я думаю во всех случаях, когда они не являются строительной конструкцией
может у вас там какое оборудование просто, так это ж не строительное по идее....
читайте область применения вашего норматива по стальным конструкциям, что там у вас снип или сп уже может какой....
Вот такая конструкция.
Несчастное отверстие показано красной стрелкой.
*  Пластина.png (27.67 Кб, 527x512 - просмотрено 71 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Это не продолжение той темы про уникальное здание где домкраты будут поднимать купол ....
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
похоже на то.
а трех болтов для крепления домкрата не достаточно? почему нельзя просто закрепить домкрат тремя болтами и забыть про это отверстие?
или заказчик считает, что раз есть дырка - в нее обязательно нужно вставить болт?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2017
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Выполните вместо двух отверстий слева одно овальное отверстие и одну проушину, якобы для возможности монтажа
да и зачем обходить нормы? то, что расстояние от центра отверстия до края менее требуемого снип еще не значит что несущая способность болтового соединения =0. это значит что к такому соединению не применима формула снип для определения несущей способности по смятию соединяемого элемента. и несущую способность следует определять не по смятию элемента, а на вырыв, то о чем и говорил Kaha251184 ссылаясь на стрелецкого.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2017
Цитата kostik-b124:
похоже на то.
А Вы бы на месте заказчика не потребовали в дырку вставить болт? И вас бы убедил бы довод, что домкрат и на трех болтах никуда не денется?
Строительные нормы - это как библия и любой неверующий подвергнется гонениям инквизиции.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2017
уверения типа "болты никакой нагрузки не несут" - это не довод. докажите мне расчетом что в болтах не будет ни среза, ни растяжения - тогда это будет довод.
а может хватит уже воспринимать снип как библию? может пора научится думать самостоятельно, а не таблицами из снип? может стоит хотя бы задуматься почему в снип минимальное расстояние 2d? почему не 3d? почему не 1,2d как, например, в еврокоде?
kostik-b124,Вы мало воевали с экспертами? Эксперт рогом упрется в пункт нормативного документа и попробуй сдвинь его, особенно когда все сроки горят, а повторную экспертизу проходить никто не любит.
а зачем с экспертами воевать? тем более, если вы можете доказать что трех болтов достаточно для крепления домкрата. в большинстве своем это адекватные люди.
а если доказать не можете - ищите другие домкраты или наращивайте подошву домкратам которые есть чтобы отверстия были дальше от края
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Весьма странная пластина. Как она поведет себя под нагрузкой, что при этом будет со сварными швами - неизвестно. Ответ на Ваш вопрос лежит в расчете объемного напряженного состояния и вычислению напряжений по Мизесу. Человек который запроектировал такую пластину (ваш машиностроитель) должен это представлять. Нормальный эксперт тоже это представлять обязан.
Для чего этот вырез? для проушины линейного привода? Если так, то болты вполне себе рабочие - потому что пластину будет изгибать.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2017
Это будет так.
Схема крепления домкрата
*  Пластина2.png (164.8 Кб, 758x766 - просмотрено 31 раз.)
*  2.png (164.8 Кб, 758x766 - просмотрено 24 раз.)
Линейный привод с червячным редуктором? нагрузки там будут, как минимум при пуске-остановке электродвигателя. Компоновка крайне неудачная. Пластину к которой крепится редуктор оставьте на совести машиностроителя, а уже крепление этой пластины к строительным конструкциям предусмотрите по всем строительным нормам. Можно конечно и весь стульчик назвать машиностроительной продукцией, но до этого эксперт может докопаться - покажите сертификат. А так идет привод с расширительной пластиной и эта пластина крепится нормально на болтах к строительной части. Причем болты строительной части считается хорошим тоном делать действительно так, чтобы они рабочего усилия не испытывали, вплоть до установке штифтов. Болты должны быть установлены снаружи от стульчика, чтобы привод можно было легко снять вместе с расширительной пластиной. Причем желательно продумать и ситуацию чтобы привод можно было поменять когда его заклинит (просто интересно, как при вашей компоновке дальние гайки закручиваются).
Как приводы синхронизированы между собой? Т.е. что присходит если один двигатель начинает вращаться медленнее? или его клинит? Выломает стульчики? По хорошему так (с несколькими независимыми приводами) дела не делаются. Либо один двигатель и система валов, либо электронная синхронизация = робототехника, программирование и т.п.
Евгений, будет навороченная электронная синхронизация.
Изначально все это было разработано в рамках машиностроительной документации, но заказчик просит КМ.
Вот поэтому и надо сделать редуктор с пластиной в машиностроительной документации, а стульчик куда расширительная пластина крепится на болтах в строительной документации. Тогда и будет проще сказать - это редуктор с пластиной, заводское изделие машиностроительного завода, на него наши требования не распространяются, мы учитываем только нагрузки от него. На своем стульчике сделайте салазки, куда будет вставляться расширительная пластина с редуктором.
Считается хорошим тоном вертикальные болты ставить головкой вниз - у вас на стульчике плохо видно, но вроде как внизу гайка. Не забудьте указать в чертежах как ставить.
И все равно напрашивается что-то упругое, чтобы перекосы привода компенсировать.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2017
Евгений, на домкрат отдельная документация и в ней нет пластины.
Машиностроительные чертежи чем хороши, они делаются в виде дерева
1. Установочный комплект.
1.1. Домкрат.
1.1.1 Корпус.
1.1.2 ....
1.2 Расширительная пластина.
Т.е. дополните комплект чертежом сборки из домкрата и пластины. Пластина не обязательно должна входить в комплект самого домкрата.
Вполне распространенная ситуация когда оборудование объединяется с другим и поставляется как единое целое - все машиностроение на этом построено.
Собственно тот кто домкрат поставляет тоже двигатели не делает. Да и редуктор скорее всего покупает, сам наверное только рейку и делает.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
