 Строительные решения / что должно быть обязательно на чертежах "полы"?
Vlad_Kononov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 9 лет Belarus
1.проектировщики не указали ссылку на типовой узел.
2. на чертеже узла нет (с каким шагом должны быть лаги и т.п.)
3. Спецификации нет, где можно было посмотреть расход.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2019
Репутация: 73  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
ГОСТ 21.501-2011 раздел 5.5
во-первых он не подходит для Беларуси. если узел не типовой,должно ли проектировщики его начертить и потом на спецификации указать расход?
Предисловие п.4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74 в качестве государственного стандарта.
п.5.5.3 К планам полов составляют экспликацию полов по форме 4 (приложение А)
 * - в столбце 3 либо указывается ссылка на типовую деталь пола и серию, либо если узел пола не типовой, то схематическое изображение пола;
** - в столбце 4 указывают состав пола (наименование материалов с указанием их толщины).
ГОСТ не предусматривает разработку спецификации для полов. Обычно считают сметчики исходя из площади указанной в экспликации полов.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
