/ Что использовать в качестве заполнителя в бетоне вместо песка и щебня?
kolesnikov_91
27 Мая 2023
66
Может кто-нибудь подсказать какой пгс (ОПГС) и почему можно использовать в качестве заполнителя в бетоне вместо песка и щебня? Лучше брать где больше песка или где больше гравия? Бетон B12.5 м150-м200 П3-П4.
Kisha1
28 Мая 2023
95
1 610
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
СТБ 2221-2020
5.1.2 Требования к заполнителям
kolesnikov_91
29 Мая 2023
66
Цитата Kisha1:
СТБ 2221-2020
К сожалению, данного СТБ я не имею и не нашел (бесплатно) на просторах интернета. Нашел СП ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. П4.2.2 Требования к бетону и бетонным смесям (Заполнители).
При замесе бетона я смешиваю песок и щебень(гравий) с водой и цементом. Я не строитель, не инженер-технолог по производству бетона - использую онлайн калькулятор подбора состава бетона. В моем случае калькулятор выдает песка и гравия практически поровну для приготовления 1 м.куб. бетона. Бетон B12.5 М150 подвижность П-3 (Ц-215кг, В-130кг, П-1060кг, Щ-1020кг). Но при замене гравия и песка на ПГС с содержанием гравия 65% %-е содержание компонентов выходит следующее: Ц-320кг, В-215кг ПГС-1600кг. Это программа не верно считает или я что-то не так делаю или же действительно при приготовлении бетона на ПГС (ОПГС) требуется бОльшее количества цемента?
Вопрос про ОПГС С12 и С11. Верно ли я понимаю, что данная смесь - смесь песка сеянного по доле (массе) 50% и гравия по доле (массе) 50%? Т.е. это смесь с заданными параметрами и сертификатом качества, а не природная? Т.е. если на складе есть 10 тонн гравия и 10 тонн песка сеянного, то при их смешивании получится ОПГС С-12? или же при производстве данной смеси в карьере еще какие-то манипуляции производят?
ГОСТ 23735-2014. Смеси ПГ для строительных работ. Исходя из этого стандарта (если он подходит) какую смесь лучше брать для производства бетона? Я считаю, что смесь с 45-65% долей гравия и размером гравия от 5 до 70мм. Или что-то другое?
Kisha1
30 Мая 2023
95
1 610
начнем сначала тогда:
Для чего бетон? что из него будет построено?
kolesnikov_91
30 Мая 2023
66
Стяжка пола (пол по грунту) - не сильно ответственная конструкция. Внутри помещения. Нагрузка - Легковой транспорт. Основание под бетонный пол - смесь песок+вторичный щебень(гравий) уплотненная. Общая площадь 105 м.кв.
Админ
30 Мая 2023
452
13 595
Пропорцию можно заказывать +-10%. Я сейчас работаю с С12. Обалденная вещь. Мешаешь бетон 1 к 9(!) и по цвету гораздо серее чем песок + гравий по формуле 1:3:5.
Отмечу, что в моем С12 крупнозернистый песок. Он крупнее чем сеянный.
Kisha1
30 Мая 2023
95
1 610
Ну в таком случае вы ошиблись разделом.
Это раздел генеральный план - мы больше про дороги и тротуары.
Вам следует задать вопрос Конструкторам или Архитекторам. разделы строительные решения и архитектура.
Админ
30 Мая 2023
452
13 595
Перенес.
dsk_psk
02 Июня 2023
55
1 366
, инженегр,
Если самомес, то какая разница, что лопатой грести в мешалку. Результат все равно непредсказуем. Берите что дают. Я доломитовый с песком сыпал
kolesnikov_91
03 Июня 2023
66
Я, перед тем как мешать, взвешиваю компоненты на весах - насыпаю по 5 раз каждого компонента (кроме воды) и среднее беру для замеса. Каждый компонент со своей тарой. Добавки согласно инструкции к применению. У нас раньше ещё была мешалка на 0.6 куба. Так мы в нее тачками засыпали. также объем изменяли. Тут дело не в том что результат не предсказуем (я могу рецепт бетонной смеси и на заводе взять у "знакомых"), а в том, что на заводах на щебне делают ЖБК/И и смеси бетонные. Я гравий видел пару раз и только для фбс. А тут пгс. Но по факту, ОПГС это же тоже самое что отдельно на заводе смешать песок и гравий?
Админ
03 Июня 2023
452
13 595
Глазами не видел но уверен что да. А какие еще варианты?
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
