 Строительные решения / Что можно назвать отдельным помещением по конструктивным особенностям?
 marina_391   17 Июня 2015
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, является ли отдельным помещением часть коридора, отделенная перегородкой с проемом?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Июня 2015
схему плана приложите
 Basilevs   18 Июня 2015
Помещение является отдельным, если в проеме предусмотрено заполнение (дверь, ворота и т.п.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 40764(+7) пользователей |
